Strach! Silnik przerywa |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 12:05 Strach! Silnik przerywa
Jechalem dzisiaj rano mały przymrozek byl, jadem sobie on szczelił na gazie a potem zaczoł przerywać podczas tego obrotomierz spadal i podnosił się
mam nadzieje że to kable |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 12:10
Tritan napisał/a: | jadem sobie on szczelił na gazie a potem zaczoł przerywać | a działa Ci już na benie ? jak nie to odpalając na gazie masz początkowo bardzo skostniałe membrany w parowniku i może być za uboga mieszanka - stąd strzał. |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 12:31
na beni nie dziala( mam w tygodniu średnio ok 2,5h rozbite na kilka dni więc krok po kroku sprawdam na razie z przewodu co wchodzi na listwe sika jakby miał porstate)
przypomniałem sobie że jak ejst nagrzany to na wolnych obrotach jak dodam gazu potrafi szarpnąć ale delikatniej
moze uda mi sie dzisiaj sprawdzić jakie ciśnienie daje sama pompa bezpośrednio na wyjściu
[ Dodano: 2006-11-07, 13:28 ]
Nie jeździ jeszcze na benzynie, (jeżdzi na 3 cylindrach) ale problem znikł po nałożeniu gumki co przez nia ucieka energia wybuchu i wymianie kablki (bosch) i filtra powietrza. |
MB 124W T 2.5D ASB
Ostatnio zmieniony przez Tritan |26 Paź 2006|, 2006 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
