Kierownica "w skórze" :) |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 18:46
A propo kierownicy.
To czy ktoś zlecał obszycie jej skórą?
Bo sie mi takie coś marzy, ale słyszałem że drogie toto.
Ciekawe czy używane występują? bo sam takiego czegoś nie widziałem.
ps. niby mk1 ale sporo części mam z mk2 (przejściówka)
kierownice też mam jak w mk2 (od nowości) czyli tą fajną z kółkiem do trąbienia :688: |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:05
Możesz sobie sam obszyć, za 32 zeta na allegro koleś sprzedaje pasek skóry na wymiar i samemu się to to zakłada, mój znajomy robi tapicery skórzane i jak go zapytałem za ile by mi obszył to się zapytał czy mam mnie ceną ukarać za takie pytania - to jest masa roboty a kasy ile można za to powiedziec?? więc albo sie tego nie podejmują albo walą cenę zaporową no chyba że chcesz całe autko w skórze walnąć jak mój bracki wtedy to jest oczywiste że kiera idzie w skórkę jak cała reszta ale wtedy cena jest koło 4tyś ,
Ja sobie sam założyłem tą skórę z allegro i nawet nieżle mi to wyszło - skóra jest gróba ok 1,5mm - kiera znacznie pogrubiała i milej sie ją trzyma w dłoniach, jeżeli masz kierę z czterema "szprychami" to powinno ci wyjść ładniej niż mnie bo ja mam dwie szerokie i to był problem żeby ładnie zrobić, poza tym dobrze jest zamówić skórę szerszą o 2 mm przy szwie wtedy łatwiej naciągnąć, ja szew ukryłem pod pilotem do radia wiec wygląda niezle, jak ktoś będzie zainteresowany to zrobię jutro zdjęcia
pozdro |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:10
Tutaj prosze się wypowiadać n/t skóry |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Lut 2006|, 2006 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:17
a czy taka kiera jak ma Speedo mogla byc w mk1 i czy to jest skora?? chodzi oczywiscie o coswortha. bo ten mk1 z ktorego mam miec hamulce chyba taka ma i tak czasami nad tym mysle ale nie wiem. tempomatowe wlaczniki ma.
maciek |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 20:27
Ale to jest wtedy skóra skórzasta za te 32zł czy skai ?
bo sie napaliłem.
ciekawie by to mogło wyglądać |
_________________ .
. TOS*65KH
| Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |28 Lut 2006|, 2006 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 21:12
| Speedo napisał/a: | jak jest w mk1 taka jak moja to przekladka, mk1 mialy tylko te co zawsze z trapezowym klaksonem, ja w swoim mk1 tez mialem od coswortha 92 kiere wstawiona (ukłony dla COSSY-ego ) i teraz mam ja zalozona w mk2 bo oruyginal jakos srednio mi sie podobal, toporny |
Też mam u siebie od cossiego-polecam! Gruba, dobrze leży i fajne wygląda...tylko u mnie już trochę się skóra wytarła z jednej strony |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 21:19
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=89196966
normalna skóra, gruba na ok 1,5 mm koleś ma do wyboru kilka rodzajów polskiej skóry i kilka włoskiej, ja wziałem grafit z włoskiej skóry i bardzo jestem zadowolony, gdybyś od niego kupował to proponuję zamówić lekko (ok2mm) szerszą przy szwie bo z racji grubości nie jest latwo naciagnąć ją tak żeby nie było szpary, jutro zrobie parę fotek mojej kierownicy to zobaczysz jak to wychodzi, acha i musisz sobie kupić jakiś sznurek do zaplatania bo to co on daje to łatwo pęka (przynajmniej mi pękało)
On ma też inne aukcje gdzie ma skórę szytą z 4 części za 20 złotych ale to chyba ładnie w malaczu wygląda do scorpia tego bym nie polecał |
wpgulin [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:11
| w radomiu obszyjesz to elegandzko spytaj Gierapa on lub jego ojczulek będzie wiedział gdzie i zdobędzie ci numer do tapicera |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:24
jeżeli chce się zrobić to elegancko to ja moge pod Łodzią polecić tapicera- Gierap widział skórę w Camaro mojego brata może ocenić czy dzieła jego tapicera wygladają lepiej niż miedziany kameleon w wozie mojego brata :701:
Ja nie pisze gdzie to zrobic najlepiej tylko jak to zrobić najtaniej a efekt wcale nie musi byc zły, zawsze można wymierzyć dokładnie kierownicę i zamówić skórę na całość a nie tylko na wieniec, ale to już wymaga włożenia w to troche wysiłku
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Naimad |28 Lut 2006|, 2006 23:30, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:25
| tak przy okazji - a taka skórzana kosłortowa kiera do mk2 bez tempomatu i do tego względnie nie wytarta to w ogóle jest do zdobycia? I ile może taka przyjemność kosztować? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:50
pewnie ze jest do zdobycia, na allegro sobie cenili ok 300zł
[ Dodano: 2006-02-28, 23:53 ]
a w oczatym mozna zamowic taka skore zeby obszyc moze jeszcze to 4 ramiona |
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 00:14
qrde to z kierą z mk1 mi się pomerdało
http://www.mobile.de/SIDQ...11111168710159&
chodziło mi dokładnie o taką jak tutaj, tylko bez tempomatu |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 00:15
A moja kiera wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pok...25ynl2pbr8.html
Hmmm, Speedo mówi że nie było cossich bez tempomatu, a ja mam właśnie taką kierownicę bez przycisków...to od czego ona jest jak nie od cossiego?? |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 00:20
| mocowanie takie samo w mk1 i mk2 czy cos pozmieniali? Chodzi mi o to czy kiera podeszłaby bez jakiegokolwiek kombinowania. |
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 00:29
| no i git. Dzięki za info |
