termometr - czujnik |
gregor79 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 21:03 termometr - czujnik
| Chciałbym zapytać gdzie jest umiejscowiony czujnik termometru w scorpio 2.9 ghia 89r? Termometr z zegarkiem jest w podsufitce. Gdyby ktoś miał taki czujnik i panel z wyświetlaczem to chętnie bym kupił. Pozdrawiam. |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 21:12
| Czujnik znajduje sie po zawnętrznej stronie hłodnicy(taki mały plastikowy prostokąd z bolcem) poniędzy kratkami powinien być widoczny (patrząc z przodu). A taile to poszukaj na szrocie |
gregor79 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 21:34
| Czy ten czujnik jest połączony bezpośrednio z wyświetlaczem? Mam prośbę, czy mógłbyś zrobić fotkę tego czujnika? |
zztop2
gregor79 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 22:01
| zztop2 napisał/a: | | ja mam taki czyjniczek, jak jesteś zinteresowany to mogę wysłać ci. |
ile chciałbyś za ten czujnik? czy masz może resztę czyli wyświetlacz? |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 22:25
| Tak ten czujnik wygląda |
zztop2
gregor79 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 22:38
dzięki pablo za fotkę
zztop2 - nie wiem ile coś takiego może kosztować. Ten czujnik masz z kabelkiem, kostkami? |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 22:45
Panowie - dogadujcie się już na PW, czy GG |
zztop2
tak jest kawałek kabelka i kostka.
ja tez nie mam pojecia ile moze kosztować
wal śmiało juz pisałem ze ogodowy chłop jestem :688: |
gregor79 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 22:57
| zztop2 napisałem Ci na pw |
zztop2
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:04
| gregor79 napisał/a: | | zztop2 napisałem Ci na pw |
przeczytałem i juz ci odpisałem odezwe sie jutro i potwierdze czy mam ale 99% |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:12
a wyswietlacz z oslona od szybra chyba elektrycznego do mk1 ma xxxxxx. tylko nie wiem czy chce sprzedac. pogadaj z nim. ma taki samochod na czesci.
maciek |
gregor79 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:19
| powiedzcie mi jeszcze czy czujnik jest połączony bezpośrednio z wyświetlaczem w podsufitce czy jeszcze z np. ze wskażnikami, bo jeśli sie nie mylę tam są jakieś kontrolki, które się świecą jak jest śliska nawierzchnia |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 23:37
no to trzeba kupic calosc z pewnego zrodla i to w komplecie od kogos kto sie na tym zna.
maciek |
