$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Parujące szyby
Parujące szyby
Damian_Lisu
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 13:34   Parujące szyby
Witam,
Mój problem odnosi się po części do postu http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1938, z tym że mam kilka pytań co do całej sprawy z parowaniem szyb.
Nagrzewnicę mam szczelną bo nowa, auto w sumie szczelne ale co mnie nęka:
1. Na obiegu wewnętrznym parują szyby i to bardzo szybko, pomaga tylko włączenie klimy (nie mam klimatronika), czy związek to może mieć z zabrudzonym filtrem pyłkowym ?? Ja to sobie tłumaczę że nie, bo przecież obieg jej wewnętrzny i nie ciągnie luftu z zewnętrz.
Jeśli przy włączonym wewnętrznym obiegu tak ma być tzn parowanie to dlaczego tak się dzieje i w takim razie po ki h*j ten obieg wewnętrzny jest skoro nie można z niego kożystać w normalnych warunkach.
Chciałbym jeszcze dodać iż w lato miałem także ten problem ale był mniej dokuczliwy o czym za chwile.
2. Czy w oczatym jest takowa rureczka o której mowa w podanym przezemnie linku ??
3. Niedawno odkryłem że na obiegu wewnętrznym mam o wiele cieplejsze powierze z nadmuchów aniżeli z zewnętrznego. Mały test - dmuchawa ustawiona na 3 bieg na zewnętrznym obiegu - kilka sek. i wyraźnie powietrze leci letnie, to samo tylko na wewnętrznym i cały czas zasuwa ciepłe co mnie zadowala ino te cholerne parowanie.
Oświećcie mnie jak to jest z tym cholernym nadmuchem i co z czym się je bo w sumie z wozu jestem bardzo zadowolony ale takie problemy spotykają mnie po raz 1 :(
Szuler
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 20:07
Na obiegu wewnętrznym szyby będą parować i to całkiem normalne i wytłumaczalne. Układ wentylacji nie bierze świerzego powietrza z zewnątrz i ciągle dmucha tym samym powietrzem. To tak jakbyś zamknął się w szczelnym pomieszczeniu i zaczął intensywnie oddychać - po chwili szyby by zaparowały, nie ma bata.
A obieg zamknięty jest po to by np. w razie smrodu na dworze go włączyć i nie być zmuszonym czuć to co czują ludzie na dworze. Druga sytuacja to maksymalny upał, wtedy razem z klimą należy włączyć obieg zamknięty, gdyż klima wtedy mniej się męczy, nie musi wciąż ochładzać na maxa nagrzanego powietrza z dworu.
Włączenie klimy pewnie, że pomaga bo klima wysusza powietrze a szyby parują od wilgotnego powietrza. I tak się właśnie odparowuje szyby, klima (zimą też) i obieg otwarty. Klimatronik robi to sam, w manualu trzeba samemu sobie to ustawić. Tak więc moim zdaniem nie masz nic zabrudzonego i wszystko jest ok.
Co do odpowiedzi na pkt 3 - to przecież oczywiste, że jak masz obieg otwarty a na dworze zimno to powietrze ogrzeje się wolniej. A jak masz obieg zamknięty to grzeje wciąż to samo powietrze..
A co do samego parowania to proponuję wytrzepać dywaniki, najlepiej pojechać na myjkę z odkurzaczem i porządnie go wyczyścić. Piasek bardzo zbiera wilgoć. A jak i to nie pomoże to proponuję kupić "antymgłę" w sklepie, przecierasz tym szyby i masz problem z parowniem z głowy.
Szuler
Matth
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 21:08
O Szuler ma racje.. Przede wszystkim zadbaj o czyste dywaniki i szyby, bo na zakurzonych szybach szybko sie para zkrapla.. No i po generlanym czyszczeniu wnetrza nalezy antifogiem szyby zaciagnac i jest cacy ;)
rpio
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 21:12
Co za problem wymienić filtr kabinowy,35PLN.
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 21:34
rpio napisał/a:
Gdzie w tej cenie można kupić i jaki ???
Pozdrawiam - Aneta
rpio
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 22:10
W pięknym Krakowie.
Zapraszam
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 23:42
to ja tez poprosze bardzo chetnie!!!
sierars1
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 00:01
W tej cenie to bym sam chętnie kupił
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 00:09
no to juz 3 do zamowienia :)
rpio
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 08:30
Tak zamówić to jest komu,a odebrać to już nikogo...
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 10:35
ja odrazu moge odebrac, tz musial bys wyslac :)
rpio
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 10:59
Poczta Berdyczów ,oczywiście...
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 14:45
adresik na PW
jesli oczywiscie mowimy o filtrze przeciwpyłkowym do wieloryba kompletnym (skłąda sie z 3 kawałkow)
Damian_Lisu
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 15:11
w sumie wiele rzeczy sie wyjasniło chociaż mam jakis niesmak, bo wg mnie działa ale ciut nie tak jakbym chciał ale tu już inna historia.
Czasami szukam "dziury w moście" z tym moim ogrzewaniem z tąd pojawił się ten temat.
Co to filtra to byłbym też zainteresowany, info poszło na PW
mmmk
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 15:15
sprawdz czy nie masz jakiejs wersji takiego filtra do przejsciowki. moze cos bym stuningowal no dobra uczciwie napisze dla do stuningowania i tez sobie zalozyl...
maciek
