łożysko maglownica - kierownica |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:28 łożysko maglownica - kierownica
nie moge znaleźć na forum gdzieś to chyba było, będę chciał wymienić to łożysko pomiędzy kierownicą a maglownicą, to które znajduje się w ścianie grodziowej bo lata mi kierownica góra dół a jak sięgnąłem łapą to właśnie rusza mi się w tamtym miejscu. Czy ktoś to robił? jeżeli tak to będe wdzięczny za know how |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:37
nie robił ale proste |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:38
Ja to robiłem ale w Sierrce
Okazało się, że łożysko po prostu wylazło z gumy (a właściwie to guma zsunęła się z łożyska i wylazła z blachy). Wystarczyło powciskać wszystko na miejsce i po heracie. |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:42
no czasem mozna nowe włozyc
koszta zadne |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 08:40
| ok dzięki, ale zeby to łożysko założyć trzeba rozkręcić kierownice jakoś tuż za ścianką? |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 09:26
| sobolaqe robił i jest nawet opisane - poszukaj jego postów, a może nawet w FAQ jest. |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 12:05
dzięki za trop, takto było trudno znaleźć w FAQ nie ma a w sumie możnaby wrzucić:
http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=30 |
| Ostatnio zmieniony przez klinu |23 Lut 2006|, 2006 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
