fabryczny immobilaiser |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 14:54 fabryczny immobilaiser
WItam, wczoraj korzystajac troche z ciepełka +5 jakie było na dworzu podłubałem troche w scorupce szukajac odpowiedzi czy da sie podłączyć komp pokładowy. Przy okazji pare razy odpalałem bryczke, przy okazji pojawiły sie nastepujace wątpliwości.
MAm fabryczny immobilaiser obok stacyjki trzeba przytknać taki okrągły pierdelnik, jak tego nie zrobie rozrusznik kreci natomiast autko nie odpala czyli działa wszystko jak należy tak sie dzieje na bezynie. Wczoraj odkryłem że na gazie moge odpalić i śmigać immobilaiser nie ma na to wpływu nic nie odcina .Gdy smigam na gazie bez aktywowanego immobilaisera przełacze na benie zaraz autko gaśnie ma odciety zapłon. MAm instalkę II generacji.
Teraz moje pytanko jak jest uwas? TAk ma być? CZy coś jest u mnie zwalone? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:00
| zztop2 napisał/a: | | ma odciety zapłon |
Nie odcina zaplonu tylko wtryski i chyba jest wszystko wporzadku. |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:06
| bigdaaddy napisał/a: | | zztop2 napisał/a: | | ma odciety zapłon |
no ale chyba immobilaiser jest po to by sie nie dało bryki odpalić niezależnie na jakim paliwie |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:31
| zztop2 napisał/a: | | MAm fabryczny immobilaiser obok stacyjki trzeba przytknać taki okrągły pierdelnik |
juz top mowi ze to niejest fabryczny immobilizer woec masz co najwyzej jakiz dokladany
a dokladany byl pewnie przed zalozeniem gazu i odcina tylko pompe peliwa ew wtryski
dlatego na gazie spokojniemozesz jechać
a immobilizer po to jest zeby bryki nie odpalic, ale... jak ktos ci go podlaczył to tak jest |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:39
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | juz top mowi ze to niejest fabryczny immobilizer |
Skoro tak mówisz to moze nie fabryczny, na pierwszy rzut oka wydawało mi sie ze to dała fobryka.
Skoro ktoś tak wykombinował jak jest to w takim razie teraz jak to zmienić by było jak należy |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 16:00
| fabryka dawala w przejsciowce immo z pilota, a w wielorybie w kluczyku, niczego sie nie dokładało. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 16:08
| zztop2, moj ojciec ma taki sam immo w swoim escorcie. Wiem ze u niego byl on zakladany na zyczenie przez kogostam (nie fabryke). A na gazie mozna jechac bo immo odcina benzynke a widocznie producent nie przewidzial paliwa alternatywnego jakim jest LPG. I tu pytanie. Skoro ten konretny immo odcina paliwo jakim jest benzyna/ ropa (wtryski, pompa), to jak to robi fabryczny immo. Wedlug mnie powinien odcinac mozliwosc podania iskry. Czy tak to dziala czy jednak nie? |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:40
no moze ale jak byłinstalolwany jak byla tylko benia, to odcinal kazde |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:49
| a skad gazownicy mieli wiedziec ze jest immo i co i gdzie odcina. nikt nic nie zawalil, trzeba poprawic to co jest i juz |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 20:50
| da sie |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 20:55
| Trzeba znaleść teraz co i gdzie odcina czy są to wtryski czy pompa. Jak znajdziesz to musisz to miejsce podłączyć na oryginał a obciąc zapłon i wtedy napewno nie pojedziesz na gazie. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:00
heh a jak po tym wszytskim padnie Ci immo.. to będziesz sie przeklinał że to ruszałeś |
