$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zaciskami
problem z zaciskami
TEDENT
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 19:47   problem z zaciskami
a więc sparawa ma się tak, zepsuł mi sie tylny zacisk hamulcowy w skorupie po prawej stronie, pocztą dostałem lewy, czy da sie to spasować żeby działało czy też nie ma szans??
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 19:52
nie ma szans.. odwrotny mechanizm
za to zależy co się zepsulo.. pewnie nie działa Ci ręczny.. można próbować to rozruszać przy pomocy płynu hamulcowego albo wd40 czy czego tego typu.. czasem się udaje.. mój był na skraju działąnia i go odratowałem ale drugi musiałem wymienic bo zapiekł się na amen..
Ostatnio zmieniony przez Matth |16 Lut 2006|, 2006 19:54, w całości zmieniany 1 raz
TEDENT
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 19:57
zapiekł sie, dlatego potrzebowałem drugi
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 19:58
przeważnie jak staje to koniec żadne wd 40 nie pomoże,
A co przekładki to można ale tylko sam środek czyli tloczek jak jest w lapszym stanie, i ten dzyndzelek od ręcznego, potem bedzie chodziło jak należy
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 19:59
i nie da rady go uruchomić? czy nie probowałeś?? imadło, młotek jakiś penetrator i powinno się udać.. no ale prawego na lewe nie da rady niestety..
no bebechy to owszem podejdą.. ale czy na pewno da rade dzyndzoł od ręcznego przełożyć? kurcze jakos mi się to nie widzi..
Ostatnio zmieniony przez Matth |16 Lut 2006|, 2006 20:01, w całości zmieniany 1 raz
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:02
Matth napisał/a:
da rade ale wszystko trzeba na części pierwsze rozebrać, robiłem to na wakacje
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:05
no to dobrze wiedzieć na przyszłość.. bo mi to jakoś nijak się widziało.. a dużym młotkiem rozbierałes że tak zapytam 8) ??
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:14
Matth napisał/a:
a dużym młotkiem rozbierałes że tak zapytam ??
praktycznie wcale nie był uzyty tylko do zdjęcia zaciksów , reszta robota precyzyjna, oringi pierścienie segera czyszczenie i pasowanie . teraz pieknie chodzi a reczny jak trzyma
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:18
a czy operacja typu rozłożyc i złożyc ten sam daje rade? czy nie warto się bawic? bo mój ręczny jest ale to wszytsko co można o nim powiedzieć..
Ostatnio zmieniony przez Matth |16 Lut 2006|, 2006 20:20, w całości zmieniany 1 raz
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:24
Matth napisał/a:
tak jest u mnie obyło sie bez żadnych dodatkowych części, rozłożenie, oczyszczenie i spowrotem do kupy, działa jak nówka, super odbija, tylko trzeba wymanewrować jakiś osprzet do ścisnięcia sprężyny w zacisku żeby na wierzch założyć pierścień segera
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:45
a no fakt może być to problematyczna sprawa.. a pierścienie zakładałeś wszystkie te same? czy może nóweczki? no i jak Ty tego dokonałeś?
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:48
mówie wszytko tak jak byl, przecież pierścienie w tym wszystkim to sie wcale nie zużywaja
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:50
no ale można je połamać.. no to powiedz jeszcze jak spręzynę naciągnąłeś i będzie cacy ;)
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 20:57
tego nie potrafie za bardzo dokładnie opisac, tu było troche kombinacj, kilka tulejek sruba chyba 10 z nakretka i jakieś podkładki. Wszysko przyblokowane. Wkrecajac srube byla nią wpychana sprężyna, tylko trzeba pilnować by równo wchodziło inaczej kiszka, Perwszy zacisk to z pół dzionka zajał ale drugi 2 godzinki z PNS
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 21:01
a to spoko ;) może otworzysz zakład renowujący zaciski dla FST pewnie nie jeden byłby chętny..
