Zasłabniecie auta podczas jazdy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 21:31 Zasłabniecie auta podczas jazdy
Podczas jazdy nagle samochód zgasł..... jakby zostało odcięte paliwo.
- sprawdzenie bezpieczników - OK
- sprawdzenie wyłącznika pompy - OK
- oblukanie przewodów przy akumulatorze - ok... kręci ale nie załapuje
- na wszelki wypadek - reset kompa - nadal nic... :692: a k wa zimno,brrr
Telefon do Struny (obudziłem nieboraka w sobotni poranek za co go przepraszam) Po konsultacjach sprawdzam cewkę-eureka - nie ma zasilania z cewki na przewód wysokiego napięcia na rozdzielacz... a więc cewka
Szukam, dzwonię nikt nie ma - na poniedziałek. Ponowny tel do Struny (pasi od poldolota)
Wstawiam, odpalam - kicha to samo :692:
I znów konsultracje z Jurkiem, VIKiem - moduł, aparat zapłonowy albi komp :692: w mordę... 120min i mam aparat zapłonowy.
Podłączam kostkę, zakładam moją kopułkę z przewodami, włączam stacyjkę.... kręcę wałeczkiem i... jest iskra.
No i teraz pytania: jak zdiagnozować czy to moduł, czy sam aparat? Jeżeli moduł, to czy da się go wymienić bez wyjmowania aparatu (mało miejsca i głęboko osadzone śrubki z nakrętkami 6), czy wymieniając sam aparat nie spierdzięlę iustawień zapłonu? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 21:55
| Speedo napisał/a: | | na pewno masz tam szostki? |
mam to w ręku, nie nakrętki ale śruby 6, nie torxy (oryginalnie może i były torxy - ktoś rozkrecał, zgubił i zapodał takie jakie miał. Ale u mnie mogą być torxy więc będę i toe kombinować żeby odkręcić stary). No skoro się da to dorobię jakąś sprytną nasadówkę i w poniedziałek bedę walczył.
Dziekówko Speedku |
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 22:48
Ojjjjj bedziesz sie meczyl U mnie nie obylo sie bez wyjmowania aparatu ale wcelowac nim na swoje miejsce to juz byla zupelnie inna bajka |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 22:52
| Pershing napisał/a: | | Ojjjjj bedziesz sie meczyl | z odkrecaniem modułu?
| Cytat: | | wcelowac nim na swoje miejsce to juz byla zupelnie inna bajka |
tzn? łatwo czy ch owo trafić? |
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 22:56
| Probowalem odkrecic z aparatem umieszczonym w silniku ale byl ch... dostep. Wyjalem go i tez niezle sie nameczylem bo srubki umieszczone sa jak juz pewnie zauwarzyles w takich wnekach i zwykla nasadka nie chciala podejsc - trzeba ja bylo zeszlifowac. Ze wsadzeniem aparatu do silnika meczylem sie chyba z 2-3 godziny bo ustrojstwo nie chcialo wejsc do srodka. Moze ja mialem takiego niefarta ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 23:09
| Pershing napisał/a: | | rubki umieszczone sa jak juz pewnie zauwarzyles w takich wnekach i zwykla nasadka nie chciala podejsc - trzeba ja bylo zeszlifowac |
paniatna... a miałeś torksy w module czy śruby? |
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 23:13
| Zwykłe szescienne śruby |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 23:17
| Pershing napisał/a: | | Zwykłe szescienne śruby | w tym co ma też, zaś Speedo twierdzi że oryginalnie to torxy.... no ale to mniej istotne...(chociaż torxami łatwiej wykręcić niż kluczem nasadowym, który trzeba oszlifować...) |
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 23:20
| Dokladnie. Zabawy co nie miara. |
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 23:53
pewnie daltego były torxy zeby mozna bylo dojsc |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 00:05
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | pewnie daltego były torxy |
tak.. były... tylko gdzie i kiedy... |
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 00:24
napewno jak wyjezdzal z fabryki |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 00:29
| chyba ze jakis polak skrecal albo turek i torxy sprzedawal a zwykle wkladal |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 00:39
| Waski napisał/a: | | hyba ze jakis polak skrecal albo turek i torxy sprzedawal |
:701: akurat u mnie i u Pershinga... ciekawe... |
Matth [Usunięty]
| heh raczej Wy juz wiecie o tym... :702: :702: |
