ile moga kosztowac przegluby przy drazku stabilizatora ? |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 02:15 ile moga kosztowac przegluby przy drazku stabilizatora ?
| Jak w temacie ....... poszla mi oba z przodu...... i auto ma rytmiczne stuki podczas hamowania ...... |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 03:50
hmm.. chyba nie do końca rozumiem, ale zapewne albo gumy, albo sworznie wahaczy.. jak mi zaczęło stukać przy hamowaniu to przyczyną były wyrąbane gumy na drążku stabilizacyjnym, a koszt? nie wielki kilkadziesiąt złociszy z wyminą na pewno same gumy nie więcej niż 50zł i wymiana chyba z 20zł.. no chyba że to coś innego to niech się bardziej obyci wypowiedzą |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 07:47
| Matth napisał/a: | | na pewno same gumy nie więcej niż 50zł |
25-40 zl, zależy gdzie kupisz, a wymiana to nie wiem, ale jak masz możliwość kanał z możliwością dźwignięcia całego przodu to dasz radę zrobić samemu. Chyba nawet w FAQ coś o tym było, poszukaj.
O ile chodzi o te tuleje wahacz-stabilizator, sprecyzuj pytanie
Natomiast jeśli to sworznie na wahaczu, to tylko wymiana wahaczy, ok 150 PLN x 2 + robota. Chyba że masz bardziej ludzkie ceny
edit: Runo - ale tylko stuka czy masz drgania na kierownicy? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |18 Lut 2006|, 2006 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 09:22
o drganiach to ja wiem wszystko tarcze maja 4tys km ... i juz mam lekkie drgania..... to jest rytmiczne pukanie ... wczoraj pojechalem na wulkanizacje i chlop mi o tym powiedzial ze to gumy.... zle tam napisalem |
zztop2
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 09:27 Re: ile moga kosztowac przegluby przy drazku stabilizatora ?
| Runo napisał/a: | | Jak w temacie ....... poszla mi oba z przodu...... i auto ma rytmiczne stuki podczas hamowania ...... |
a podczas wolnej jazdy na dołkach słyszysz takie metaliczne stukanie??? |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 10:18
Jesli jest rytmiczne pukanie i Ty to słyszysz i czujesz to ja na bank obstawiam wytrzepane sworznie wachacza.
Lepiej wymienic i mieć na długo spokój, jazda z takim czymś może się bardzo źle skończyć |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
zztop2
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 10:24
| jak sworznie to najlepiej pojechać na szarpaki i wszystko bedzie jasne koszt u mnie jakieś 20 zł,a jak dobrze to gumy na drążkach stabiliztora ale to widać gołym okiem |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 10:26
| mi się też tak wydaje. Jak mi wywaliło te tuleje to było tylko na dołkach słychać i nic poza tym. Przy wahaczach nie dosyć że pukało na dołkach, to tłukło przy hamowaniu no i biło kierownicą. Po wymianie jak ręką odjął, także za drgania kierownicy nie musisz wcale winić tarcz hamulcowych |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 11:38
| wiec tak .... no jak bylem w wulkanizacji to facet popatrzyl i powiedzial ze to to.... przy hamowaniu puka ale czy to metaliczny dzwiek .. nie potrafie opisac... przy hamowaniu pojawiaja sie tez drgania kierownicy... na dziurach tez chyba puka ...koszt naprawy .. z tego co uslyszalem to .. gumy 25zl sztuka i wymiana 40 zl .... 90 zł ? liczylem na mniej |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 12:07
| Coś Ci drogo za wyminę liczą.. u mnie połowe wzieli za gumy.. chyba że z ustawiniem zbieżności.. ale jak Ci trzepie kierą przy hamowaniu również to mogą być tarcze ale nie musza.. wszelkiego rodzaju luzy w zawieszeniu też dają o sobie znać podczas hamowania.. no i jak sworzeń masz wybity to to jest takie specyficzne pukanie.. jak wpadasz w dziure to mocno wali tak metalicznie.. jak gumy na stabilizatorze to puka przy wzdłużnych ruchach kół właśnie hamowanie.. i to takie głuche puknięcia są i dochodzą bardziej ze środka przeodu a sworznie to raczej z okolic kół słychać i czuć pod nogami.. |
zztop2
Matth [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 15:36
wzmacniane = prosisz te do coswortha |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 17:35
za tzw sloneczka to powinni do razy zamykac producenta. mi w buraku mk1 wytrzymalo 2 tygodnie a napewno zalozyli nowe.
maciek
p.s. zaloz pouliretanowe to bedziesz 1 na forum kto to ma |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:19
| a ile one kosztuja ? wiecej niz moje auto ?:P |
zztop2
