Ciezko chodzi skrzynia biegow |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 13:49 Ciezko chodzi skrzynia biegow
W sierce od poczatku ciezko chodzi mi skrzynia.
Ciezko jest wlozyc 2ke i 4ke, ktore potrafia czasem wyskoczyc.
Oprocz tego nic nie tyka przy zapinaniu biegow i wszystko jest OK, tylko jest to troche upierdliwe, zwlaszcza, ze malzonce ciezko jest niekeidy ustalic polozenie "luz"/
Znajomy w Espero mial podobnie ale przeczyscil cos i bylo w porzadku.
Co to moze byc?
(Mozemy wykluczyc skorzany mieszek, bo taka teorie tez slyszalem) |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 14:04
a że tak zapytam olej jest ?? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 14:12
nie sprawdzalem, ale mam w planach
Dodam, ze jak sie rozgrzeje, to problem sie zmniejsza. |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 14:14
to teraz sprawdz olej jak ok to będziemy szukać dalej |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 14:29
moze nawet nie tyle sprawdz co wymien. wlejesz fordowski i bedzie prawie jak nowa.
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |14 Lut 2006|, 2006 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 15:16
Do Scorpio wlalem i nie odczulem absolutnie zadnej zmiany, tylko tam byl/jest inny problem - tykniecie synchronizatora przy wkladaniu 2jki.
... nie sadzicie, ze cos w tym jest ze 2ka i 4ka najczesciej sprawia problem?
Olej zmienie przy najblizszej okazji jak bede na kanale. |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 15:18
Jak tylko 2-ka i 4-ka, to obstawiam poduchę skrzyni - urwana jak byk |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 15:21
Hej Adam.
Poducha w Sierce faktycznie jest wyrabana, bo skrzynia rusza sie jak wjade w dziure czy co. |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 15:32
| IBOL napisał/a: | | Poducha w Sierce faktycznie jest wyrabana, bo skrzynia rusza sie jak wjade w dziure czy co. |
No to masz chyba przyczynę |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 01:14
no to ja to dawno u siebie zrobilem. poducha kolo 40 czy 50 zl w podrobie i godzina mojej roboty. moja byla porwana ale to bylo tak dawno,ze juz nie pamietam. ale na poczatku po wymianie skrzyni i tak jej olej pomogl orginal bo szybciej byla zalana licho wie czym
maciek |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:09
mmmk, może trocinami
Ibol - ale olej i tak sprawdź i w razie potrzeby dolej/wymień. |
