Problem z hamulcami |
Srebrny
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 07:52 Problem z hamulcami
Od niedzieli. Wczasie jazdy bez dotykania niczdego, zapaliła się czerwona kontrolka hamulców i pompa podjęła pracę, na krótko.
Od tego momentu prawie po każdym dotknięciu pedału hamulca zapala się lampka do tego kontrolka ABS czasami gasna obie czasami tylko czerwona. Zawsze krótko pracuje pompa. Wspomaganie działa.
Poczytałem troche tę prace doktorska , ale prosze o praktyczne rady, co by nie kołować. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 08:02
| Srebrny, zacząłbym od sprawdzenia ilości/jakości płynu hamulcowego. |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 08:20
A klocki z czujnikami są ? |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 11:23
| Srebrny, akumulator ciśnienia się kończy lub puszcza na uszczelnieniu. Stawiam na koniec żywota aku ciśnienia. Miałem to samo w jednym mk1. Rozwaliłem przez to zderzak. |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 13:03
| mogą się kończyć też klocki, ze względu na ich mniejszą grubość potrzeba więcej płynu i przez to zapala się kontrolka, bo płyn ze zbiorniczka idzie w instalację. a przed naduszeniem jest ok, bo tłoczki się cofają do punktu wyjścia. Zacznij od sprawdzenia ilości płynu i dolej go, jak będzie ubywać, to szukaj nieszczelności wewnetrznej lub zewnętrznej. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 15:31
| W krokodylu poczatkowo mrygalo jak u Ciebie, pozniej swiecilo na stale ..powod ..wyciek przy trzpieniu recznego..trudny do zauwazenia w deszczowa pogode |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 16:02
| masa300789 napisał/a: | | W krokodylu poczatkowo mrygalo jak u Ciebie, pozniej swiecilo na stale ..powod ..wyciek przy trzpieniu recznego..trudny do zauwazenia w deszczowa pogode |
Tylko że w mk3 to nieco inaczej niż w mk1 . my mamy tylko czerwoną kontrolkę od braku płynu . W mk1 jest ona także od za niskiego ciśnienia płynu . |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 16:42
| bingo napisał/a: | | ... Zacznij od sprawdzenia ilości płynu i dolej go, jak będzie ubywać... |
A co jeżeli płynu nie ubywa i jest jak u Srebrnego? Mam to samo co Srebrny w swoim nowym nabytku, takiego już go kupiłem więc nie wiem kiedy i w związku z jakimi okolicznościami to się przydarzyło. Srebrny jeżeli przydarzyło się to podczas normalnej jazdy to podejrzewam, że może to być aku ciśnienia jak już koledzy zauważyli, ja u siebie zacznę od podmiany właśnie tego elementu. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Paź 2009|, 2009 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 16:55
| Albo od wymiany płynu . Pewnie już glony wyrosły . Mi do tego stopnia zgnił że pedał przepuszczał . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 18:00
moj opisa dotyczyl mk2 ..czyli krokodyla.. wyciek byl minimalny...klocki zuzyte .. a glony swoja droga ..wygladal jak woda z sadza..po usunieciu usterek przestalo blyskac a mk 2 tez miala jak mk3 czy jak mk 1??? |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |15 Paź 2009|, 2009 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 18:03
| masa300789 napisał/a: | | a mk 2 tez miala jak mk3 czy jak mk 1??? | bardziej jak mk3, za wyjątkiem kosa, który to bardziej jak mk1. |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 20:03
| Czyli co? Myślicie, że najpierw lepszym jest przetoczyć płyn? W sensie, że przed kombinowaniem z aku ciśnienia. |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 20:08
| Pompa do wymiany, albo aku ciśnienia do dobicia. |
ja Ci powiem, że się nigdy jeszcze nie spotkałem z płynem, który by powodował takie objawy. Ja bym sprawdził w kolejności: Stan płynu w zbiorniczku ( czy nie za mało ), kontrolki klocków bym sobie darował bo od tego w mk1/mk2 jest inna lampka. No i potem właśnie aku cisnienia jako kolejny trop.
Generalnie jeśli poziom płynu jest ok i przy prawie każdym naciśnięciu pedału hamulca odpala się pompa a do tego zapala się kontrolka ręcznego ( w tym modelu to również kontrolka poziomu płynu oraz niskiego ciśnienia w układzie ) to aku jest na wymarciu. |
Srebrny
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 21:32
Pozim płynu OK. Brak wycieków. Jeżeli to akumlator ciśnienia ( na tą diagnozę też bym stawiał) to może ktoś ma namiary na zakup, bo wymieniać cały agregat prawie dwudziestoleni na sprawny może osiemnastoletni, gdy piszą w instrukcji by wymieniać akumulator ciśnienia co pięć lat, ma wątpliwy sens.
PS
Dzieki za zainteresowanie |
