Przepływomierz wieloryb |
Jerry [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 14:43 Przepływomierz wieloryb
Witam serdecznie wszystkich!
Czy ktoś wie może , czy do Scorpio 2.0 DOHC 16 v będzie pasował przepływomierz od Mondeo 2.0 Zetec 1998 rok. Z wyglądu są takie same , ale .....
Pozdrawiam |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 14:45
| musisz sprawdzic oznaczenia.. wyglad to nie wszytsko, tym bardziej ze zetec to juz troche inna konstrukcja |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 15:11
Podłącz i sprawdź
Jak się nic nie zjara to już sukces... jak będzie pracował, to znaczy, że są takie same
Silniki 16V są bardzo podobne do Zetec-ów (w wielu żródłach nawet podją, że są to Zetec-i). Powinno prądzić |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 15:12
| w sumie to jakby rezystor czuły na przepływ powietrza - więc raczej zjarać się nie powinno. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 15:15
| no ale kto wie czy nie poprzestawiali czegos w gniezdzie.. no ale jak sie nie sprawdzi to se mozna.. |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 15:16
| Struna napisał/a: | | w sumie to jakby rezystor czuły na przepływ powietrza - więc raczej zjarać się nie powinno. |
W sumie tak... gdyby pominąć całą elektronikę MAF-a |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 15:19
no ale jaby takie jest jej zadanie |
