$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co najlepiej zrobic??
skuter
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:31   Co najlepiej zrobic??
Witam dzisiaj odkryłem dlaczego auto zle chodziło mi na wolnych obrotach,i podczas wolnej jazdy.Mianowicie odłaczyłem na chwile pompe paliwową i auto zaczeło jechac normalnie.I co ja mam zrobi?
1.Czy zrobic pompe na przekaznik żeby wyłaczała sie podczas jazdy na LPG
2.Czy szukać usterki ale znajac tych mechaników to beda wymieniali wszystko aż znajda a mi o to nie chodzi.
Czy może dacie mi jakąś wskazówke gdzie szukac? a nie wymieniac czesci
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:35
przekaźnik odłączający wtryski sprawdź.
skuter
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 17:02
a gdzie ten przekażnik sie znajduje
A przekażnik nie odłacza czasem wszystkich wtrysków jak by nie działał to by wszystkie wtryski chodziły a to mało prawdopodobne?Chyba że to na innej zasadzie działa
Ostatnio zmieniony przez skuter |15 Lut 2006|, 2006 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 17:14
nie ma jakiegoś przekaźnika że jest w tym samym miejscu - to jakby dodatek dochodzący z instalacją LPG - jedne są fajniejsze i mają emulator wtrysków który jednocześnie odcina je podczas pracy na LPG a w innych jest na chamca wstawiony przekaźnik i też działa - widziałem już taki przypadek, że słaba masa na przekaźniku powodowała pracę na "podwójnym" paliwie - LPG był załączony a wtryski coś tam pluły jak przekaźnik bzykał.
skuter
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 17:20
Lece do garażu oblukać to.
Przekażnik wyglada OK nic nie brzeczy,jak odłaczyłem mase od niego podczas pracy na LPG to momentalnie silnik zaczał przygasać,wyglada na to że wtryski właczyły się.
Ostatnio zmieniony przez skuter |15 Lut 2006|, 2006 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 17:38
poprostu sprawdź czy aby na pewno odcina wtryski jak na gaz przełączysz.
skuter
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 17:48
Możesz mi wytłumaczyć jak? bo nie jestem kumaty za bardzo w elektryce
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 09:09
przekaźnik ma styki robocze ( te które tak naprawdę coś odcinają lub zapinają ) i sterujące ( czyli te na które podaje się sterowanie ) i teraz tak - przy przełączeniu na gaz powinno się pojawić napięcie na stykach sterujących a to powinno spowodować odcięcie zasilania na wtryski.
