Oswietlenie schowka :) |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 11:52 Oswietlenie schowka :)
Witam,
mialem juz dawno sie spytac ale mi sie zapomnialo, czy scorpio ma podswietlany schowek?
ten od strony pasazera? moje scorpio jest z 91roku czyli mk1, tak ?
Zagladalem do srodka szukajzc jakiejs "dziurki" gdzie moze byc zarowka - myslalem ze moze spalona, ale nic nie zauwazylem oprocz schowka z jakimis bezpiecznikami, a wogole od czego sa te bezpieczniki. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 11:57
| oczywiście że ma, 2 skrzyneczka bezpieczników |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:03
| Oli napisał/a: | | oczywiście że ma, 2 skrzyneczka bezpieczników |
To gdzie mam szukac tej zaroweczki? lub jak ja wyjac by wymienic, sprawdzic, moje scorpio to zwykla wersja bez bajerow (np. GHIA) |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:16
chyba kazde scorpio mialo, niezaleznie od wypasu
z gory winna byc zarowka, poszukaj dokladnie |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:18
| Poszukaj czy jest włącznik do podświetlenia. Żaróweczka jest właśnie przy tym wyłączniku |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:20
| Na samym środeczku za zatrzaskiem zamka schowka. W zamku powinien być bolec - krańcówka wyłaczjąca światełko po zamnieciu schowka |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:34
| Oli napisał/a: | | Na samym środeczku za zatrzaskiem zamka schowka. W zamku powinien być bolec - krańcówka wyłaczjąca światełko po zamnieciu schowka |
Az sobie zadalem trud zrobienia fotki przed chwila
Nic nie widac by gdziekolwiek byl jakis wylacznik i zarowka, oprocz zapasowych zarowek
ale tych raczej nie bede podlaczal do podswiatlenia schowka
| Ostatnio zmieniony przez e-root |20 Lut 2006|, 2006 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:37
czyli po właczniku i żarówce została Ci tylko dziurka
ktoś sie nie bał i zaje**ał... bo była u mnie nawet w biednym CL |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:41
| Oli napisał/a: | czyli po właczniku i żarówce została Ci tylko dziurka
Wywalilem dwa zdjecia bo to chyba w tym miejscu jest to podswietlanie?
To wykrece te dwie srubki i zobacze czy chociaz jakies kabelki zostaly
Moze ktos cos grzebal i zapomnial to podlaczyc |
| Ostatnio zmieniony przez e-root |20 Lut 2006|, 2006 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:47
| e-root napisał/a: | | wykrece te dwie srubki i zobacze czy chociaz jakies kabelki zostaly |
grzeb Mariuszu, grzeb... |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:55
| Oli napisał/a: |
ha...ha...ha... :694:
Teraz to sobie chyba "pogrzebie" ale w tym "scorpio" na obrazku obok - wlasnie mi sie coreczka obudzila :689: |
| Ostatnio zmieniony przez e-root |20 Lut 2006|, 2006 13:16, w całości zmieniany 2 razy |
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:44
| Speedo napisał/a: | | oczywiscie nikt nie wspomnial, ze to dziala tylko przy zapalonych swiatlach zewnetrznych a chlopina pozniej pol auta rozpruje "bo nie dziala" |
czymu tego wcześnie nie napisałeś ja w sobote wszystkie bezpiczniki przeszukałem, az przeypadkiem doszedłem do tego wniosku |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:45
| o fak |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:48
Tyle to sie domyslilem i sprawdzaem na wlaczonych swiatlach
Ale z tego co widac na zdjeciu i kolega powiedzial to ktos sie nie bal i .... nie ma tego |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:49
| zztop2 napisał/a: | | czymu tego wcześnie nie napisałeś ja w sobote wszystkie bezpiczniki przeszukałem, az przeypadkiem doszedłem do tego wniosku |
no, nie spodziewałem się że trza i oczywiste sprawy pisać... |
