Silnik krokowy - jak powinno właściwie być ???? |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 12:40 Silnik krokowy - jak powinno właściwie być ????
Czesem mi samochod nie trzyma wolnych obrotów, znaczy jak wyrzuce na luz to gasnie lub spadna obroty do 400 odbiją sie i juz jest dobrze. Stwierdziłem ze moze to byc zabrudzony silnik krokowy. Juz kiedys czysciłem takie ustrojstwo ale nie pamietam jak było z tym zaworkiem.
Tu mam tak ze zaworek jest troche (1 mm) otwarty (sprężynka to powoduje).
Czy ktos wie jak to powinno byc???
Jeszcze jedno. Zaco odpowiada ERG?? Jakie objawy jego uszkodzenia?? |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 12:43
| Adam napisał/a: | | silnik krokowy |
ebj |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 12:51
No to zacznę może od końca - czyli od tego EGR-a.
W naszych autach, po przebiegu ok 200 tys. cały ukad EGR od strony kolektora ssącego jest tak zasyfiony, że powoduje właśnie dziwną pracę silnika na wolnych obrotach. Trzeba zacząć od zdjęcia górnych osłon kolektora wydechowego, wykręcenia z kolektora i głównego zaworu EGR rurki, przeczyszczenia całości i dokładnego skręcenia smarując wszystkie gwinty smarem grafitowym.
Można też, jak ja to zrobiłem zaślepić rurkę, która idzie od zaworu do kolektora ssącego, wkładając 1-groszówkę w środek uszczelki (idealnie pasuje na grubość i średnicę). To powinno w znacznym stopniu uspokoić silnik na wolnych.
Jeżeli zaś chodzi o zawór, to on tak własnie wygląda, że ma ok. 1mm szczelinę, bo jest sterowany przez ECU w obie strony... i otwiera, i domyka. |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:03
Czyli ERGa mozna odłączyć To po ch... to jest. Piepszone rurki rureczki zaworki i inne cuda elektryczne sterowane tym czyms .
odłączjąc wszelkie wtyczki od czujników krore sa podłączone do czujników ERGa po obu stronach silnika, nie ma zadnej reakcji silnika |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:06
| Adam napisał/a: | | odłączjąc wszelkie wtyczki od czujników krore sa podłączone do czujników ERGa po obu stronach silnika, nie ma zadnej reakcji silnika |
Tego, to nie rób, bo Ci nawali błędów na kompie !
A EGR, to tylko i wyłacznie ekologia, ale warunek - jak właściwie działa ! |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:11
No tak to juz wiem po co to jest, musze koniecznie jednak doprowadzic TO do porządku
A tak serio jak jest z tymi błędami w naszych modelach. Podobno my mamy OBD i tu sie nieda skasowac błędów przez odpiecie aku. |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:12
| Adam napisał/a: | | Podobno my mamy OBD i tu sie nieda skasowac błędów przez odpiecie aku. |
Nie "podobno", tylko na pewno
Żeby skasować błędy, trza mieć fejsa i do kompa z programem się podłączyć |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:16
nie da się trza się podpiąć interfejsem diagnostycznym i skasować je jeśli takowe są
[ Dodano: 2006-01-26, 13:17 ]
Adam był szybszy |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:18
Kurde szkoda ze nie mieszkasz w P-niu bo moze wspolnymi siłami bysmy doprowadzili mojego "paskuda" do porządku a tak to pewnie sie skonczy ze go sprzedam za jakies grosze dla swietego spokoju. I zakończę przygode ze Scorpio i kupie sobie VW T4 4x4 |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:20
| Adam napisał/a: | Kurde szkoda ze nie mieszkasz w P-niu bo moze wspolnymi siłami bysmy doprowadzili mojego "paskuda" do porządku a tak to pewnie sie skonczy ze go sprzedam za jakies grosze dla swietego spokoju. I zakończę przygode ze Scorpio i kupie sobie VW T4 4x4 |
A to Ci chyba Adaś troszku mózg chyba przymroziło !
Doprowadź go do porządku i nie marudź ! |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:25
| wogóle to chyba dobrze te rurki wymienić jak już się robi bo to po latach z pewnością stwardniało i kruche się robi ( o ile akurat w 2.3 są gumowe ) |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:26
Przymraża mi muzg ten WIELORYB. Poprzedni Krokodyl nie sprawiał tyle problemów.
A T4 4x4 to fajna zabawka ostatnio sie nią bawie w pracy w tej pogodzie to daje niazapomniane wrazenia i ten start na sniegu zkrety (kontrolowane) tylko gaz do dechy a i tak 10 na miescie diesla a nie benzyny 20 |
remi [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 21:51
to ja sie dolacze u mnie tez jest to erg ale rurki sa metalowe czy tez mam to czyscic w jakis sposob czy zaslepic groszowka |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 21:58
| w 2.3 są także metalowe |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:00
| no tam troche ciezko byloby gumowe wsadzic w koncu spaliny sa dosc cieple jakby nie patrzec... guma dlugo tego nie zniesie |
