NIE MOŻLIWA JAZDA NA BENZYNIE I ODPALENIE |
andy26 [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 09:21 NIE MOŻLIWA JAZDA NA BENZYNIE I ODPALENIE
mam problem, nie mogę odpalić ani jeździć na benzynie na gazie jest ok, czy to może być wina pompy paliwowej (zatarła się??), czy wina tkwi w czymś innym.
Proszę o rady jak to sprawdzić ewentualnie wyeliminować.
Andrzej. |
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 10:26
Jeżeli na gazie jest OK więc zapłon ok, to pozostaje układ paliwowy
wtryski, filt paliwa (szczególnie przy mrozie), no i pompa.
Zaczął bym od sprawdzenia przycisku w bagażniku, potem filtra paliwa, potem wtryski, potem zasilanie pompy, potem sama pompa na krótko czy chodzi, jeżeli tak to drożność całego układu paliwowego. pozdr. |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:13
| guzior w bagażniku na początek - a potem słuchaj czy po przekręceniu stacyjki do pozycji zapłon pompa sobie bzyka w baku przez jakieś 2 sekundy |
andy26 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 09:07
Dzięki bardzo za informacje
ale gdzie znajdę ten guzior o którym piszecie
pozdro
Andrzej |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 09:26
| nie wiem czy w liftbacku tak samo, ale w sedanie jest na tym pasie pod pokrywą bagażnika, w okolicach zamka. Taki rzucający się w oczy czerwony przycisk |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
andy26 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 10:35
| guzior znalazłem jest tak jak pisaliście obok zamka bagażnika, ale jest wciśnięty. Jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za pompę?, bo nie słychać żeby pompa popowała paliwo tylko jakieś przełączanie ale nie wiem co to pstryka, pozdro i dzięki |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 15:37
| pstryka przekaźnik - a do pompy to chyba nie ma bezpiecznika bo jak mi kiedyś zwarcie zrobiła to się kable gotowały a żaden bezpiecznik nie poleciał. |
Moktar [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 19:26
| andy, bezpiecznika od pompy poszukaj w schowku od pasażera - na górnej ściance taka odchylana na dół klapka z bezpiecznikami, u mnie w tym miejscu są bezpieczniki od pompy paliwa, ogrzewania szyb i od czegoś tam jeszcze...niepamiętam który to od pompy... |
Moktar [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 20:10
| wybacz...chciałem pomóc...miło usłyszeć że jest sie znawcą... |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 21:36
ludzie,każdy ma prawo się pomylić jeszcze trochę a za pomyłki będą lincze |
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 21:43
| pomylic tak, ale myslec sie powinno. Po to sa informacje o rocznikach aut zeby wiedziec o czym mowa i nie pisac glupot |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:59
| halo - to niech mnie ktoś uświadomi - MK1 ma bezpiecznik do pompy paliwa czy nie ( oczywiście mam na myśli elektryczny a nie ten w bagażniku ) |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 16:01
| Struna napisał/a: | | halo - to niech mnie ktoś uświadomi - MK1 ma bezpiecznik do pompy paliwa czy nie ( oczywiście mam na myśli elektryczny a nie ten w bagażniku ) | Na schemacie jest... ale gdzie ???
W Sierrce był razem z przekaźnikiem za schowkiem |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 16:04
| no ja w sumie uważam, że powinien być - ale jakoś jak mi jarało instalację bo na pompie zwarcie było to sie żaden bezpiecznik nie spalił a dymy z kabli szły niezłe. |
Moktar [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 23:34
| ...kurcze, aż sie boje cokolwiek pisać...wiem że to głupie, ale mój MK 1 ma w 'papierach' 97 i wszystko jest w 'zgodzie z prawem'... a wracając do tematu bezpieczników pompy paliwa to z tego co mi wiadomo do lutego 92' były w schowku, a po lutym 92' pod maską z lewej stony patrząc od strony przodu silnika ... ma nr. 42 i wartość 15 A...mam nadzieje że to co pisze przyda sie andiemu...jeśli znowu coś pokręciłem to tłumaczcie, niebijcie... |
