Wymiana oleju ASB |
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 18:34 Wymiana oleju ASB
Gdyby ktoś chciał zmienić olej w ASB, polecam warsztat "
Bracia Wróblewscy
ul. Wólczańska 188
z bramy po prawej
Panowie sa przeszkoleni przeze mnie
Uzgodniłem z p. Stanisławem, że dla klubowiczów cena usługi wynosić będzie 100,-
Mówimy tutaj o pełnej, dynamicznej wymianie z płukaniem.
Na coś takiego potrzeba ok. 13-15 litrów oleju. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:14
| a czy przy tej okazji wymieniany jest filtr oleju w skrzyni ? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:28
| Adam, zajmuja sie tez naprawa? Ciekawi mnie czy poradziliby cos na moja cieknaca sporadycznie ASB. Oleum tez przydaloby sie wymienic, bo od zakupu tego nie robilem. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:31
| Struna napisał/a: | | a czy przy tej okazji wymieniany jest filtr oleju w skrzyni ? |
Tak.
Czynności, które wchodzą w usługę :
1. rozpięcie węży przy chłodnicy i płukanie świeżym olejem
2. demontaż miski i filtra
3. dokładne czyszczenie elementów z poz. 2.
4. montaż nowego filtra, nowej uszczelki i miski
5. zalanie oleju do właściwego stanu
6. kontrola szczelności.
[ Dodano: 2006-12-19, 12:32 ]
| IBOL napisał/a: | | Adam, zajmuja sie tez naprawa? |
Niestety, tego nie robią. |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:34
| Adam_2000 napisał/a: | | Czynności, które wchodzą w usługę : | czy ta cena dotyczy też ten zakres czynności w kosłortach? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:35
| W co musze sie wyposazyc jadac do nich w celu wymiany oleju? Wybacz ale jestem zupelnym laikiem w temacie ASB ... chcialem sobie przeliczyc koszt takiej imprezy |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:47
| olej, uszczelke i filtr |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:48
| fiebik napisał/a: | | czy ta cena dotyczy też ten zakres czynności w kosłortach? |
Ha, ponieważ w cossie trza zwalać wydech, to pewnie będzie drożej. Ale ile, to już chyba na miejscu trzeba się dowiedzieć
| Cytat: | | W co musze sie wyposazyc jadac do nich w celu wymiany oleju? |
Potzrbujesz :
1. olej (ok. 10-15 litrów)
2. filtr - ok. 80,-
3. uszczelkę miski - ok. 90,-
Oni mogą to wszystko załatwić w ATZ-cie, ale najpierw sprawdź jakie ceny Ci podadzą.
Olej Midlanda można kupić na Pojezierskiej 62. |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 22:04
| a jaki tam olej lejemy i ta cena to za litrek.Sorka jak zadaje glupie pytania ale jeszcze niezaglebilem sie tak daleko w scorupke a olej by przydalo sie wymienic. |
| Ostatnio zmieniony przez maly771 |19 Gru 2006|, 2006 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 22:08
| maly771 napisał/a: | | a jaki tam olej lejemy i ta cena to za litrek |
Midland ATF M3 PLUS - w bańkach 25 l. - ok 300,- netto.
[ Dodano: 2006-12-20, 14:49 ]
Ej pany, nie robić mnie tu miszmasza ! |
