LPG a sonda lambda |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 17:28 LPG a sonda lambda
Ciekawy tekst dotyczący sondy, znaleziony przeze mnie w sieci.
Może przyda się właścicielom wielorybów 16V, jeżdżcych na LPG, bo własnie w tych silnikach stosowane są sondy Bosch-a.
| Cytat: | Parametrami producenta czego ??????
Samochodu ......to raczej nic nie da bo samochod fabryczie nie jest
przystosowany do LPG, a skoro gazownicy nie powiedzieli Ci ze sondy bosha
zle reaguja na gaz to tez bym sie zastanowil nad zmiana zakladu.Wywalisz
kupe kasy na sonde a gazownicy potem Ci beda czarowac ze to ze tamto .
Co do samej sondy to sondy bosha poprostu z praktyki gorzej odczytuja
spaliny LPG.Chcialem u sibie niedawno dolozyc sterownik jednak "uczciwy"
gazownik wytlumaczyl mi ze sruba wcale nie jest taka zla a mogl zarobic na
mnie 400zl .Pytalem wtedy wlasnie tez o sonde i pierwsze co uslyszalem to
"nie bosch".Jest to sprawdzony zaklad zreszta przy salonie KIA.Podobno
dobre sa sondy japonskie .
A sonda i tak nie robi niczego innego jak daje napiecie z zakresu 0,0-1,0 V
i niczym innym sie nie rozni .Jedynie napisem na pudelku np. Bosch za ktory
doplacamy z 200zl (bo przeciez to bosch to musi byc dobre:-]).Moze dwa
tygodnie temu montowalem do siebie sonde THOMSONA jednoprzewodowa za 90 zl
i
spisuje sie rewelacyjnie .Zapewne zrobie na niej mniejszy przebieg niz na
"lepszej"ale dobra fabryczna sonda pada po 110 kkm i niech ta moja padnie
po
50kkm to nie bedzie mi szkoda kupic drugiej .Radze sie zastanowic nad
wyborem tego urzadzenia bo troche to kosztuje a tez nie wymienia sie co
miesiac . |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 22:58
| Adam_2000 napisał/a: | | (bo przeciez to bosch to musi byc dobre:-]) |
Nawiedzony jakiś..! |
