$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wysokie obroty
wysokie obroty
lizergin
  Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:24   wysokie obroty
witam
wczoraj po wielu latach w końcu nabyłem upragnionego wieloryba, wróciłem do domku a rano trochę ciężko ale zapaliłem i wyjechałem w miasto. ponieważ pracuje tak, że muszę przejechać 500 m stanąc a następnie znów pojechać 500m to auto gasiłem i zapalałem kilkakrotnie. za którymś razem kichnął, prychnął, strzelił i obroty sięgnęly zenitu czyli okolo 2-3 tys i tak mu już zostało. przełączałem na samą bene i nic cały czas to samo. coprawda spadają po jakimś czasie do około 800-1000 ale jazda jest makabryczna.
próbowałem coś znaleźć na forum ale niestety rozwiązań jest kilka a ja nie wiem od czego by tu zacząć. dodam tylko, że patrząc pod maskę mojego wieloryba jestem zafascynowany tym co on tam ma (tyle tego)- ja zawsze iałem troszkę mniej skomplikowane auta.
pomóżcie panowie bo nie wiem co czynić
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:46
Jaki to silnik, 8V, czy 16V ?
lizergin
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 22:03
16v
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 22:13
lizergin napisał/a:
16v
To umieść to w profilu w polu AUTO.
Wracając do sedna, czyli tych wysokich obrotów...
1. odłącz wtyczkę od zaworu wolnych obrotów (IACV), jeżeli obroty spadną, albo silnik zgaśnie -- >> spróbuj przeczyścić zawór, jeżeli nie pomoże - wymień.
2. sprawdź, czy przepustnice zamykają się do końca
3. -"-" kable od TPS-a
4. -"-" czy nie odłączył się któryś z wężyków od kolektora ssącego
5. odłącz wyczkę od MAF-a i sprawdź jak zachowuje się silnik
... to na początek :)
lizergin
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 22:28
Adam_2000 napisał/a:
lizergin napisał/a:
16v
ok
zrobie to
ale
mógłbyś mi miej więcej powiedziec gdzie co jest??
sory ale nie znam sie na tym
z góry dzięki
_Mu.
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 02:05
Zanim Speedo zamieści szukaja i łorninga, :twisted: chciałem nadmienić, że wszystkie te kwestie były już wielokrotnie poruszane na forum.
Do odnaleznienia ich służy odpowiednia funkcja pzreglądarki forum.
Ostatnio zmieniony przez _Mu. |10 Mar 2006|, 2006 02:05, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 02:18
_Mu., spokojnie, przecie lizergin, pisał, że próbował szukać, miej trochę wyrozumiałości, widzisz przecież, że kolega jeszcze w szoku jest po zakupie oczatego i trzeba mu troszeczkę czasu zanim rozgryzie gdzie jest IACV, MAF czy też TPS itd. i jak one wyglądają. :690:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 07:41
Tu masz opis silnika: http://www.fordscorpio.co...16VDescript.pdf
jest tam lokalizacja elementów silnika
MAFa masz po prawej stronie zaraz za obudowa filtra powietrza
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
lizergin
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:04
powiem tak
w swoim życiu miałem już kilka autek ale zawsze były to jakieś japońce a ostatnio włoch i nie bardzo miałem tam co robić prócz jakichś tam amortyzatorów, więc jak wieloryb zaczął mi wchodzić na wyskokie C tom spanikował bo mam go przecież drugi dzień w swoim domku. Dziś pojechałem więc do pana co sie na tym zna a po drodze samochodzik - cwana bestia zaczął funkcjonować normalnie. pan mechanik powiedział mi, że zawiesił sie od kichnięcia "silnik krokowy" i że skoro już działa to on nie ma co tu robić. wobec powyższego pojechałem sobie dalej aby cieszyć sie jazdą takim zajefajowym karem.
dzięki panowie za wyrozumiałość i pomoc.
pozdr
na razie nie chce innego samochodu - on jest super
aha jaką zmieniarkę mogę zastosować do radia 5000 bo mam jakąś philipsa ale nie wiem czy zadziała
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:06
lizergin napisał/a:
Tylko Forda, albo interfejsik za 300-400 zł :)
fiebik
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:10
lizergin napisał/a:
i tak trzymać :706:
lizergin
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:50
o żesz kurde a nie zrobi tego jakiś mądry kolo co sie zna na kabelkach??
polutowałby kabelki i byłoby ok?
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:51
No niestety, inny standard sterowania :(
lizergin
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:58
ok
dzięki a myślałem że se zainstaluje zmieniareczke bo leży bidna w kartoniku nówka sztuka nieśmigana a tymczasem trza sie rozejrzeć za oryginałem - a może sie kto zamieni??
[ Dodano: 2006-04-07, 20:08 ]
to może dalej w temacie pływających obrotów.
otóż oczaty na jałowym biegu ma strasznie zróżnicowane obroty - od 600 do okolo 1500. dzis dostałem sie do tego MAFa i po odłączeniu kabelków silnik nawet na moment nie zmienił swoich obrotów. później odłączyłem "krokowy" i tutaj zareagował zminiejszeniem obrotów a cos zaczęło syczeć gdzieś na dole. kiedy znów załozyłem wtyk wróciło do normy. nie wiem ale chyba jutro przy sobocie zajme sie czyszczeniem tego "krokowego" a być może coś to da.
aha w tych postach napisałem że mm 16V a tymczasem to nieprawda bo mam 8V - teraz sie juz znam na scorpionach :688:
