Brak oswietlenia wnetrza i klaksonu |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:34 Brak oswietlenia wnetrza i klaksonu
Witam,
nie swieci mi sie podsufitka i podswietlenia nog (jesli w ogole takowe sa) oraz nie dziala klakson - przy skrzynce bezpiecznikow slychac pykanie jak go naciskam ale nic wiecej.
Bezpieczniki sprawdilem sa ok,a moze przekaznik od oswietlenia wnetrza?? Ktory to jest?? |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:47
| A od kiedy tak masz? Dopiero auto kupiles? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:50
| Tak,swiezo kupione. |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:56
| Moja propozycja to sprawdzenie zarowek. Jesli to nie pomoze, to sprawdzenie bezpiecznikow ( wyjmij i wloz z powrotem najlepiej, zobacz czy nozki nie maja zabrudzen ). Bezpieczniki od oswietlenia wnetrza to chyba numerek 24, od klaksonu 9. Jesli to nie pomoze, to mozesz sprawdzic przekazniki, odpowiednio R5 i R10. Z tego co widze, sa w tym samym miejscu co glowna skrzynka bezpiecznikow. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:59
| Ok,jutro popatrze jeszcze.Moze przekaznik. A co to jest ,ze one skladaja sie jakby z 2 czesci - gora i dol?? W tym "dole" tez cos jest?? pamietam,ze jak dzis sprawdzalem bezpieczniki to w duzej skrzynce jedn zolty byl cieplychyba 4 patrzac od przodu. |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:23
| Seba350 napisał/a: | | A co to jest ,ze one skladaja sie jakby z 2 czesci - gora i dol |
No przekaznik to taki prostopadloscian, na dolnej podstawie sa wtyczki, w srodku sa elementy elektryczne, a mowiac o "gorze" pewnie chodzi ci o obudowe tego calego ustrojstwa.
[ Dodano: 2006-09-04, 23:24 ]
I zawsze szukaj przyczyny zaczynajac od najprostszego tropu |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:42
Nie ,no wiem co to przekaznik
Ale mowiac o gorze mam namysli przekaznik a pod nim jest jakby taki bardziej plaski ktory wchodzi do skrzynki. I ciekawi mnie oco tu chodzi - dwa przekazniki?? Czy to tylko jakas "redukcja" ?? |
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 00:21
Cholera w moim staruszku jest tylko przekaznik i gniazdo w skrzynce - nie ma zadnych duetow |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 06:14
No to wiem,ze ten od oswietlenia przy otwartych drzwiach sie grzeje ,a lampki nie swieca - ciekawe co go boli |
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 11:24
| może zwarty jest |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 13:23
| przekaźnik moźe być na podstawce, stąd też "góra" i "dół", spróbój zamienić miejscami przekaźnik od wycieraczek i oświetlenia wnętrza, powinny być takie same, |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 05:43
| Wiec przekaznik jest chyba ok,bezpiecznik tez a swiatla nie swieca. Gdy przekaznik wkladam na otwartych drzwiach to pyka wiec na 99% jest ok. Wiec w czym problem?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 12:24
| Pykać to on może ale sprawdż cz w gniazdach masz dwa działające plusy(jeden uruchamia przekażnik a drugi to właściwy obwód). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 20:26
| No wlasnie , jest tylk0 jeden na styku nr 86 jaksie nie myle. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 08:32
| temat już poruszałem na forum. jeśli pyka ci przy otwarciu drzwi to znaczy że padaczka jest tego żółtka w podłużnej skrzynce (siedzi na końcu skrzynki). ogólnie oświetlenie jest zrobione na dwóch przekaźnikach. jeden w głównej skrzynce podaje +12V, drugi w podłużnej podaje masę (po to takie rozwiązanie aby można podłączyć lampki GHIA i opóźniacz) |
