silnik nie pracuje prawidłowo |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:37 silnik nie pracuje prawidłowo
silnik nie pracuje na gazie do czasu pelnego nagrzania,na benzynie pracuje przyzwoicie ale miewa czasem szarpniecia,zjezdzilem juz gazownikow -reduktor ok.dignostyka silnika wykazala błedy na sondzie lambda-zostala ona wymieniona,a problem nadal jest.Dodam ze problemy te wystapily po przymarznieciu płynu .Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem?Wołam o pomoc bo u mnie w Kłodzku kowale zabrali sie za naprawy aut i nikt jak narazie nie potrafi zdiagnozowac awarii!
[ Dodano: 2006-01-14, 21:40 ]
dodam ze zainstalowana w aucie jest sekwencja |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:43
Witaj,DUX
Parownik,świece,przewody WN,uszkodzona głowica?? |
miki [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:44
| jaką masz instalację sekwencję czy dradycję? |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:45
| sekwencja |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:46
| DUX napisał/a: | | po przymarznieciu płynu |
Czy możesz to trochę szerzej opisać, tzn. czy płyn zamarzł w nocy podczas niskiej temperatury??? |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:47
| zamarzl w nocy plyn kupiony w tesco rzekomy na 32 stopnie a mial krzepliwosc przy minus 12 a tej nocy bylo minus 18 |
miki [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:49
| może jest zrobiona zła mapa(kalibracja) sekwęcja korzysta z czasu wtrysku benzyny a nie z sondy,więc opstawiam złą kalibrację,jakiej firmy masz instalację? |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:52
auto po rozgrzaniu hula na gazie i na benzynie bezproblemowo przejechaniu dopiero okoloo 30kilometrow,na poczatku faluja obroty a pozniej dochodzi do siebie,odpala z rana takze bez zadnych problemow w minusowej temperaturze a po przelaczeniu na gaz nie jedzie,wlaczanie gazu mam ustawione na 40 stopni
[ Dodano: 2006-01-14, 21:54 ]
instalacja ZAVOLI,kalibracja byla juz robiona i przy kalibracji komp pokazal ze sonda lambda nie pracuje,pozniej wykonana byla diagnostyka i silnika i potwierdzila bledy na sondzie zosttala ona wymieniona a problem pozostal |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:55
Na początek to może wyczyść MAF'a
[ Dodano: 2006-01-14, 21:57 ]
| DUX napisał/a: | | diagnostyka i silnika i potwierdzila bledy na sondzie |
A mógłbyś podać jakie błędy były |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:57
| no wlasnie a co to ten MAF?z poprzednia skorupka jaka mialem nie mialem problemow a tą ma od wrzesnia i nie mam pojecia co to ten MAF |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 21:59
| TU jest wszystko opisane. |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:02
bledy na sondzie mowily ze mieszanka uboga
[ Dodano: 2006-01-14, 22:03 ]
MAF to przeplywomierz?? to byl czyszczny |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:13
Tak MAF to przeplywomierz
| DUX napisał/a: | | bledy na sondzie mowily ze mieszanka uboga |
To nie świadczy o wadliwej sondzie.
| DUX napisał/a: | | komp pokazal ze sonda lambda nie pracuje |
To mnie dziwi, że komp Lpg nie wykrywał sondy, a komp samochodu nie zarejestrował uszkodzenia obwodu. |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:15
| tzn komp lpg wykryl sonde ale pokazywal ze sonda nie pracuje |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:18
Aha, teraz rozumiem.
A nie masz może czasem ubytków płynu chłodniczego |
