$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pukanie przy lewarku zm. biegów.
Tomek Z
  Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 21:50   Pukanie przy lewarku zm. biegów.
Podczas właczania 2-go i 4-go biegu czuję i słyszę lekkie puk przed lewarkiem, czy to jakieś cięgna wymagają regulacji czy nie daj Boże zaczątek czegoś gorszego :?: :?:
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
IBOL
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 12:26
U mnie jest podobnie, jesli mamy to samo na mysli:
Przy wlaczaniu 2-ki jest lekkie tyk, jakbym poczul przez moment zaskakujaca zebatke.
Jezdze tak juz od roku i nic sie nie pogorszylo. W miedzyczasie wymienilem sprzeglo na nowe i wymienilem olej w skrzyni a nic sie zmienilo na lepsze ani na gorsze, stad wniosek, ze to cos w skrzyni - moze synchronizatory.
W Sierrce jest inaczej - stosunkowo ciezko wchodzi dwojka i czworka ale nic nie tyka. Tam jednak nie wymienialem jeszcze oleum.
Moja rada - nie przejmuj sie, jesli nie sprawa nie pogarsza sie.
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 14:12
poduszka pod skrzynią moze oberwana??
tel.: 502894108.
Tomek Z
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 21:29
Dzięki za odpowiedzi !!. Jedną można stosować od zaraz (nie przejmuj się...), a drugą na
wiosnę (poduszki). A czy można wyregulować, tzn. zmniejszyć luz na lewarku??
Pozdrawiam :P
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 15:17
nie bardzo
Michal2110
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 18:21
Witam,
Ja mam dokladnie to samo u mnie, tez 2 "tyka" 4 duzo mniej. Wszystko troche cichnie jak rozgrzeje sie skrzynia....
Zmienialem sprzegielko tydzien temu i mech powiedzial, ze to na 100% synchronizatory.
Diagnoza: "Jezdzic, jezdzic, jezdzic." :D
Podobno zeby to wymienic trzeba rozbebeszyc skrzynie na ulamki i potem poskladac do kupy.. :shock: :shock:
Pozdrawiam! :mrgreen:
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:08
Michal2110 napisał/a:
a to jest totalnie nieopłacalne - taniej wyjdzie kupić skrzynkę w dobrym stanie jak już komuś tak bardzo to przeszkadza.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:13
Tomek Z napisał/a:
Pozdrawiam :P
Oczywiście, ze można, zwłaszcza w MT75 skrzyni, przy tej kostce, która jest zamocowania bezpośrednio na wybieraku wychodzącym ze skrzyni, trzeba wleźć pod auto, pomoc kogoś u góry może się przydać, przy poruszeniu będziesz widział o co chodzi i gdzie.
tel.: 502894108.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:17
tylko co tam wsadzić zamiast tego elastycznego łącznika ? no chyba, że nowy w ASO za grosze jest.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:20
nie w tym rzecz, mówię, pod auto trzeba wleźć - inwencja twórcza i zastosowanie kasowników luzu na miejsce obrywajacych się dystansów gumowych-dowolna
tel.: 502894108.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:48
hihihihih - a jak tak to owszem ;) bo tak to by trzeba zwalić skrzynię, żeby to całościowo wymienić.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:28
nie trzeba zwalać skrzyni, żeby całościowo wymienić, wystarczy tylne ucho na cztery nakrętki M8 odkręcić, nawet wału nie trzeba ruszać.
tel.: 502894108.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:30
w mt75 ? tam taka blacha profilowana przecież jest od góry skrzyni i na tym jest lewarek. w n9 to no problem bo z auta da się dojść.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:33
No i nie stanowi to problemu, lampa, rączka głębiej, i opuszczony tył skrzyni i już.
tel.: 502894108.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:39
aaa jak się ma taką wprawę jak Ty to z pewnością ;)
