Problem z A4LDE - wieloryb |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:10
a co Adam u Ciebie z automatem sie dzieje ??
a propos ankiety- kto wymyslil "pedalskie zlomiszcze" ?? |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:47
Cały czas to samo... po nagrzaniu nie jedzie (nie ma 1-ki) na D
Ale jestem juz blisko... chyba
A toto, to wymyślił Marcinek |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:49
| Adam_2000 napisał/a: | | po nagrzaniu nie jedzie (nie ma 1-ki) na D |
I co, myslisz ze to sprawa elektryki??? |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:53
| Tak myślę... brak sterowania (albo zacięty) głównym zaworem ciśnienia. |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:55
A to sie nagle pojawilo, (np po wymianie oleju, lub czyms innym), czy stopniowo |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 20:18
| W moim tak było jak go kupiłem, ale to samo chyba zrobiło sie w innym po wymianie oleju. |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 20:34
Czyli jak zatrzymasz sie i puscisz pedal hamulca to sie samochod nie toczy?
A jesli puscisz pedal gazu to samochod po pewnym czasie sie zatrzyma, czy bedzie jechal na dwojce, a jak troche przychmujesz to przelaczy na jedynke i bedzie tak sie toczyl??? |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 21:42
| bigdaaddy napisał/a: | Czyli jak zatrzymasz sie i puscisz pedal hamulca to sie samochod nie toczy?
Dokładnie jak napisałeś.
Natomiast jak skrzynia jest zimna (10-20km), wszystko chodzi jak malinka ... oprócz tego, że D nie załącza sie od razu, ale po 2-3 sek., a wsteczy od razu (powinno być akurat odwrotnie).
Dlatego, sądze, że winę za to wszystko ponosi właśnie ten główny zawór sterujący ciśnieniem, który w naszych skrzyniach jest sterowany elektrycznie przez PCM-a.
Próbowałem dzisiaj dojść do łączówki na skrzyni i posprawdzać kable, ale bez szans |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 21:56
Skoro to wina elektryki to dziwne ze na zimno chodzi. Ja to wiem na razie tylko ze duzo zalezy od stanu silnika, a wlasciwie jego czujek. Jak mi sie zalewal przez ten wysuniety przewod to automat chodzil tak jakbym jechal manualem i bez pomocy sprzegla wrzucal biegi, a najgorze bylo przelaczanie z 2 na 1 przy zatrzymywaniu co tak walilo w dyfer, ze myslalem ze polosie poukreca. Jak wcisnalem przy 60 do dechy to przyy zmienianiu biegow zrywal przyczepnosc. Ogolnie fajne wrazenie bylo, jak sie wcisnelo a tu kolka piszcza. Ale po pewnym czasie zaczelo mnie to denerwowac. Ja tylko zalozylem ten przewod prawidlowo to przelacza biegi jak miodzio i nawet przy pelnym wcisnieciu nie czuc zmieniania. |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 22:00
| bigdaaddy napisał/a: | | Skoro to wina elektryki to dziwne ze na zimno chodzi. |
No, nie dziwne, bo ten zawór własnie zwieksza ciśnienie oleju. Jak nie działa to jest za niskie... a na zimnym, gęściejszym oleju ciśnienie jest większe niż na gorącym |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 23:11
| mnam taki sam efekt z tym szarpaniem , jaki przewod zalozyles poprawinie od czego on byl? |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 23:22
Byl to przewod podcisnieniowy, ktory steruje regulatorem cisnienia paliwa. Wysunal sie z gumowej rurki i nie bylo regulacji. Silnik sie zalewal i tak mysle ze dostawal jakies glupawe odczyty od sond i innych czujek i dziwnie sterowal skrzynia. Fakt faktem ze po zalozeniu tego przewodu skrzynia chodzi jak marzenie. Przy okazji wymienilem tez filtry i swiece, ale to chyba nie mialoby takiego wplywu.
Ale cos napisze jeszcze tak bez urazy. Czy nie pieknie temat wyglada jak w awatarach same oczate sa |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 01:08
hmm
ciekawe u mnie moze byc podobnie to by tlumaczylo duze spalanie |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 02:51
| Rafał A.(antek) napisał/a: | hmm
A sondy masz ok. |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 04:06
| jedna , i wygaldala ze jest ok |
