$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik poziomu wody w układzie chłodzenia
Jimbo
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 10:32   Czujnik poziomu wody w układzie chłodzenia
Witam, znowu miałem niespodziankę, ale jak to ze scorpiakami bywa udało dojechać się do domu.
Pojawił się wyciek z węża w układu chłodzenia znajdującego się pomiędzy głowicami. Problem który chcę usunąć jest związany z czujnikiem, który zabudowany jest w dnie zbiornika wyrównawczego. W przypadku obniżenia poziom płynu powinien dać on sygnał do odpowiedniej kontrolki na desce rozdzielczej.
Niestety w moim przypadku pomimo, że poziom wody spadł duż poniżej minimum, - kontrolka nie zaświeciła się. Całe szczęście że coś mnie tknęło i sprawdziłem poziom płynu pomimo, iż 2 dni wcześniej w trakcie przeglądu uzupełniony został płyn do poziomu maks. Wybudowałem czujnik i rozebrałem go, w środku znalazłem opornik o wartości 78 Ω połączony szeregow z kontaktronem. Wiem że najprościej jest wymienić cały czujnik, ale nowy kosztuje ok. 200 zł, więc chciałbym spróbować naprawić go. Ponadto sprawdziłem czy do kostki przyłączeniowej czujnika dochodzi napięcie. Wszystko wskazuje na uszkodzenie czujnika, a konkretnie kontaktronu.
Czy ktoś z Was próbował naprawić ten czujnik? Może znacie parametry kontaktronu.
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 11:06
A sprawdzałeś magnesem, czy ten kontaktron rzeczywiście jest padnięty ?
Jeżeli tak,, to zamontuj jakikolwiek (zwierny), żeby tylko pasował gabarytami i po herbacie :)
adamussco
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 14:34
koszt ok 5 zł i lutownica sprawdż czy magnes jest w odpowiednim miejscu i na sucho zobacz czy działa
[ Dodano: 2006-01-10, 14:36 ]
w scorpio z 91 dohc benzyna jest zwierny testowałem gabaryty dobiorą ci w sklepie najlepiej wylutuj i zanieś do pokazania
Jimbo
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 00:47
Czy możecie przybliżyć o co chodzi z tym magnesem?
Skoro napięcie dochodzi do czujnka to zakładam że on jest walnięty. Kontaktron mam wylutowany, a nowy na wszelki wypadek zakupiony, jutro to poskładam.
Czy możecie powiedzieć mi, jak właściwie ten układ ma działać - mam już mały mętlik w głowie.
Jeżeli wepnę powiedzmy naprawiony lub "zdrowy" czujnik, podłączę go do instalacji nie montując go jednak w zbiorniku (celem dokonania sprawdzenia poprawności działania), to czy po załączeniu stacyjki i przetestowaniu obwodów kontrolka od poziomu płynu powinna prze cały czas się palić do czasu powiedzmy uzupelnienia płynu? Chciałbym mieć pewość, że jak to poskładam, to układ ostrzegawczy będzie w 100% sprawy.
Z góry dziękuję
Jimbo
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 14:10
Adam_2000 napisał/a:
A sprawdzałeś magnesem, czy ten kontaktron rzeczywiście jest padnięty ?:)
Czy po zbliżeniu magnesu do czujnika obwód powinien zostać zamknięty?
Jak czytam Wasze odpowiedzi:
Speedo napisał/a:
powinna sie palic dopoki nie podniesiesz ramienia czujnika w gore, tylko z tego co pamietam po podniesieniu nie zgasnie od razu tylko po jakiejs chwili:)
to wydaje mi się że mam niekompletny czujnik, gdyż w tym czujniku brakuje mi jakiegoś elementu powodującego zadziałanie kontraktonu w przypadku gdy poziom płynu spadnie. Domyślam się że może to być pływak z magnesem, który powinien znajdować się w zbiorniku. Czy możecie to potwierdzić?
Zauważyłem że poprzednik musiał wymieniać zbiornik wyrównawczy, gdyż jego data produkcji na to wskazuje.
W załączeniu pokazuję zdjęcie czujnika który wyciągnąłem ze zbiornika wyrówanczego.
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:41
Speedo, u mnie taki jak opisujesz jest w zbiorniku na płyn do spryskiwaczy
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:10
Ale ja nie widzę na tym zdjęciu chyba najważniejszej rzeczy - pływaka z magnesem ! :)
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:05
bo takie czujniki też bywały - u mnie w spryskach jest na pływak a w chłodzeniu podobny do tego na zdjęciu bez pływaka - a działa.
adamussco
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 09:52
Na pewno występuje pływak tak jak w moim dohc jest montowany z boku a jak od spodu to najprawdopodobniej jest pierścień z magnesem poruszający się pionowo
Ja swój rozebrałem z 10 razy, bo skruszał mi pływak i wyleciał magnes a potem okazało się, że magnes nie był w odpowiedniej pozycji wobec kontaktrona i nie zamykał obiegu jak to poprawiłem to działa tak wygląda sprawa pływaka w dohc z 91r
W twoim zasada powinna być identyczna (zastanawiam się czy podobnie nie wygląda zbiorniczek płynu hamulcowego z tą różnicą, że jest pionowo od góry)
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:00
A no właśnie... bo jakoś nie za bardzo wyobrażam sobie taki czujnik z kontaktronem bez pływaka z magnesem :)
Jimbo
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:18
Witam wszystkich, wczoraj wydłubałem zbiornik wyrówwnawczy. Okazało się że pływak z magnesem jest zabudowany na stałe w zbiorniku. W moim przypadku był zablowkowany przez różne osady jakie wytrąciły się w zbiorniku. Po dosyć długim płukaniu i czyszczeniu, zbiornik jest przejrzysty a pływak uruchomiony. Czujnik już działa.
Czujnik taki jak przedstawiłem na zdjęciu jest zamontowany w dnie zbiornika, wewnątrz zbiornika jest umieszczony pływak (z magnesem) w kształcie pierścienia który porusza się w pionie, odzwierciedlając poziom płynu chłodzącego.
Tak jak u Adamuscca, pozostała mi jeszcze kwestia regulacji czujnika - muszę na nowo wlutować kontaktron, gdyż na razie to zamyka mi obwód przy poziomie maksymalnym, a nie minimalnym, ale to już drobnostka.
W końcu załapałem, jak sprawdzić czujnik kontraktonowy za pomocą magnesu (ameryki nie odkryłem ale dzięki za sugestie): otóż podłączyłem do niego omomierz, a po przyłożeniu magnesu - omomierz pokazywał przejście.
Co do wymiany kontaktronu, poszedłem do sklepu elektronicznego i tak jak Adamussco i Adam 2k radził kupiłem zwierny o podobnych rozmiarach.
Potem montaż, sprawdzenie na sucho czy działa i gotowe.
Dziękuję Wam za podpowiedzi i rady.
