$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z A4LDE - wieloryb
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:10
a co Adam u Ciebie z automatem sie dzieje ??
a propos ankiety- kto wymyslil "pedalskie zlomiszcze" ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:47
Cały czas to samo... po nagrzaniu nie jedzie (nie ma 1-ki) na D :(
Ale jestem juz blisko... chyba :)
A toto, to wymyślił Marcinek :)
bigdaaddy
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:49
Adam_2000 napisał/a:
I co, myslisz ze to sprawa elektryki??? :|
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:53
Tak myślę... brak sterowania (albo zacięty) głównym zaworem ciśnienia.
bigdaaddy
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 19:55
A to sie nagle pojawilo, (np po wymianie oleju, lub czyms innym), czy stopniowo :?:
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 20:18
W moim tak było jak go kupiłem, ale to samo chyba zrobiło sie w innym po wymianie oleju.
bigdaaddy
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 20:34
Czyli jak zatrzymasz sie i puscisz pedal hamulca to sie samochod nie toczy?
A jesli puscisz pedal gazu to samochod po pewnym czasie sie zatrzyma, czy bedzie jechal na dwojce, a jak troche przychmujesz to przelaczy na jedynke i bedzie tak sie toczyl??? :?:
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 21:42
bigdaaddy napisał/a:
Dokładnie jak napisałeś.
Natomiast jak skrzynia jest zimna (10-20km), wszystko chodzi jak malinka :) ... oprócz tego, że D nie załącza sie od razu, ale po 2-3 sek., a wsteczy od razu (powinno być akurat odwrotnie).
Dlatego, sądze, że winę za to wszystko ponosi właśnie ten główny zawór sterujący ciśnieniem, który w naszych skrzyniach jest sterowany elektrycznie przez PCM-a.
Próbowałem dzisiaj dojść do łączówki na skrzyni i posprawdzać kable, ale bez szans :)
bigdaaddy
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 21:56
Skoro to wina elektryki to dziwne ze na zimno chodzi. Ja to wiem na razie tylko ze duzo zalezy od stanu silnika, a wlasciwie jego czujek. Jak mi sie zalewal przez ten wysuniety przewod to automat chodzil tak jakbym jechal manualem i bez pomocy sprzegla wrzucal biegi, a najgorze bylo przelaczanie z 2 na 1 przy zatrzymywaniu co tak walilo w dyfer, ze myslalem ze polosie poukreca. Jak wcisnalem przy 60 do dechy to przyy zmienianiu biegow zrywal przyczepnosc. Ogolnie fajne wrazenie bylo, jak sie wcisnelo a tu kolka piszcza. Ale po pewnym czasie zaczelo mnie to denerwowac. Ja tylko zalozylem ten przewod prawidlowo to przelacza biegi jak miodzio i nawet przy pelnym wcisnieciu nie czuc zmieniania. :mrgreen:
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 22:00
No, nie dziwne, bo ten zawór własnie zwieksza ciśnienie oleju. Jak nie działa to jest za niskie... a na zimnym, gęściejszym oleju ciśnienie jest większe niż na gorącym :)
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 23:11
mnam taki sam efekt z tym szarpaniem , jaki przewod zalozyles poprawinie od czego on byl?
bigdaaddy
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 23:22
Byl to przewod podcisnieniowy, ktory steruje regulatorem cisnienia paliwa. Wysunal sie z gumowej rurki i nie bylo regulacji. Silnik sie zalewal i tak mysle ze dostawal jakies glupawe odczyty od sond i innych czujek i dziwnie sterowal skrzynia. Fakt faktem ze po zalozeniu tego przewodu skrzynia chodzi jak marzenie. Przy okazji wymienilem tez filtry i swiece, ale to chyba nie mialoby takiego wplywu.
:mrgreen:
Ale cos napisze jeszcze tak bez urazy. Czy nie pieknie temat wyglada jak w awatarach same oczate sa :?: :gitara:
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 01:08
hmm
ciekawe u mnie moze byc podobnie to by tlumaczylo duze spalanie
sierars1
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 02:51
Rafał A.(antek) napisał/a:
hmm
A sondy masz ok.
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 04:06
jedna , i wygaldala ze jest ok
