$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Moc Cosworth - pomyłka ???
masti
  Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 17:06   Moc Cosworth - pomyłka ???
Witam wszystkich !!!
Jako, że jestem dumnym posiadaczem Coswortha :D zaciekawiła mnie ta oferta na allegro:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C581252
Z tego co ja się orientuję to w naszych wielorybim Cosworth'ie jest 152kW czyli 207KM chyba, że były mocniejsze odmiany, ale w 1995r ??? Treść ogłoszenia nic nie wspomina o tunningu silnika.
Projekt Coswortha jak czytałem na forum opiewał na jakieś 280-300KM, ale Ford dał ciała w temacie :?
Mimo wszystko - ma autko kopa :wink:
Masti
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 16:13
były słabsze - starszy cossi ma 195 KM
qantan
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 17:46
a starszy od nowego czym się różni ?
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 18:06
a rózni się między innymi budową rozrządu i chyba jeszcze paroma rzeczami, ale o tym niech się wypowiedzą znawcy tematu 24 - zaworowego :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
bigdaaddy
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 20:36
Najważniejsze zmiany w 2.9 24V w porównaniu ze wcześniejszym modelem to:
- zastosowano układ dolotowy o zmiennej pojemności, wykorzystano zjawisko rezonansu, dla zwiększenia momentu obrotowego przy niższych obrotach (dlatego przy przekraczaniu 3200 obr/min tak ciśnie w siedzenie jakby sie turbo załączało :) )
- w napędzie rozrządu zastosowano 2 łańcuchy zamiast dotychczasowego jednego, zmieniono także układ napinaczy i obudowę rozrządu,
- skrócono głowice w tylnej części,
- zmieniono miskę olejową,
- zmieniono położenie termostatu i filtra olejowego,
- zmieniony układ wydechowy,
- zastosowano nowy typ PCM czyli EEC V,
- zastosowano EGR i EVAP
Dane wzięte ze strony www.fordscorpio.co.uk
megalith
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:09
A stare Cossie miały 4 wałki?
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:15
to egr i evap to akurat o kant dupy rozbić - no ale ale, się człek całe życie uczy - to starszy cossi ma jeden łańcuch ? taki długaśny że 4 wałki obrobi ? to jakby nie ma w nich tej muki co w nowszych że jeden łańcuch pęka ?
bigdaaddy
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:55
tak, dokładnie taki straśnie długaśny :)
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 11:10
to pewnie z metr ma jak nic - i nic się nie dzieje z tym ? czy trzeba uważać bardzo na napinacz ?
bigdaaddy
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 12:55
A nawet więcej, ok 1.8m, a czy się z tym coś dzieje to niewiem.
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 14:18
nooooo to gitara, znaczy tzreba zanabyć cossiego MK1 ;)
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 14:28
dobrze powiedziane - względnie ;)
