$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przegrzanie
przegrzanie
George
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 13:55   przegrzanie
witam wszystkich w tej przed świątecznej , zimnej i ciasnej(zwłascza w hipermarketach niedziele :D
dziś robiąc 5km w mieście bez rzadnych korków zauważyłem żę temp wskoczyła do prawie połowy skali z tendencją do wzrastania jeszcze, i wtedy włączyłem wiatraka z kabiny. coś takiego ostani raz miałem ok 3 tygodnie temu gdzie też musiałem włączyć wiatraka żeby zachamować wzrost temp , poziom płynu chłod bez zmian, praca silnika bez zmian, nic nie dymi z rury.
co to może być , jestem bardzo zaniepokojony tym bo wiem z tego co piszą koledzy na forum że DOHC wogóle nie lubi nadmiernej temp
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 14:06
a termostacik ktos kiedys ruszal wymieniał? moze sie zacina.
George
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 14:40
też o tym pomyślałem ale wolałem was fachowscy zapytać :) , w Polsce napewno nikt nie grzebał przy nim a wNiemczech to niewiem(auto prawie 3 lata by wyrejestrowany),
a jak wygląda sprawa montażu termostatu? ile to kosztuje?
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 15:59
Więc wymień termostata tak dla świętego spokoju a jesli nadal temp bedzie wariować tzn że umiera czujnik temp. ten który zappodaje na zegar koszt 20 zł nówki.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
zztop2
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 17:04
ja u siebie 2 tygodnie temu mieniałem termostacik, wsadziłem zamiennik francuzki 35 zeta i wymiana 20 zł,pół godziny roboty ze sprawdzeniem w garnku czy się otworzy.
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
George
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 17:39
zztop2 napisał/a:
dlaczego wymieniłesz ?co sie działo z autem ?
[ Dodano: 2005-12-18, 19:12 ]
po ok 5 km jazdy sprawdziłem chłodnice która jest lekko ciepła w lewym górnym rogu, natomiast wężyki to prawy gruby jest lekko ciepły natomiast lewy który idzie do zbirnika wyrównawczego jest zimny, a silnik jest gorący :!:czy tak może być?czy to są objawy termostatu :?:
Ostatnio zmieniony przez George |18 Gru 2005|, 2005 19:49, w całości zmieniany 2 razy
zztop2
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 19:35
termostacik mój juz 2 latka chodził nie zmieniany, wiec myslałem ze to moze być przyczyna usterki, a mianowicie autko nie chialo chodzić na gazie, parownik zamarzał co jakiś czas.
pierwsza diagnoza membrana w parowniku, po wymianie jednak nie to w końcu ustaliliśmy ze uszczelka po głowicą, jednak po rozbiórce okazało sie że jest głowica pęknieta, jakiś debil wcześniej głowice na silikon poskładał.. Teraz mam nowa głowice, uszczelke, łańcuch i wszystko śmiga jak należy.
pozdrawiam mariusz
tel.603221275
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 19:37
termostaty si epowinno regularnie wymieniac one sie zuwyaja i polecam jednak oryginał
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 13:37
ja mam francuską podróbę już z rok i działa poprawnie.
George
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:22
mam już wymieniony termostat na nowy z niemieckiej firmy Wahler za 43 zł. Okazało się, że stary termostat był z Motocrafta i zastanawiam się czy kiedykolwiek był wymieniany (wysyłam zdjęcie w załączniku). Jak na razie silnik zachowuje się jak należy - temp. dochodzi do 1/3. Oby, żeby tak dalej.
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:25
no nie wygląda tragicznie.
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:03
Struna, widzisz w tym rzecz ze jakies wloskie czy cus , niby działaja ok, ale 1 miewaja inne temperatury i silnik sienie dogrzewa, a czasem robia psikusa tak jak u mniei sie ine otwieraja, no zacioł sie i przegrzałem silnik. Dla DOHC wiesz czym to sie konczy. Naprawde kupic za 50zł oryginał i po co kombinowac., szczegolnie ze oryginal ma taki spec zaworek ktorego inne nie maja :) i moze to miec wpływ na np odpowietrzanie układu
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:24
Rafał A.(antek) napisał/a:
szczegolnie ze oryginal ma taki spec zaworek ktorego inne nie maja i moze to miec wpływ na np odpowietrzanie układu
No dokładnie... ten zaworek jest dosyć ważny !
George
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:34
no mam nadzieje że ten termostat firmy Wahler to jest jakieś porządny towar
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 00:27
jak juz dawales 43zł to nie trzebabylo oryginala wstawic?
