$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oswietlenie schowka :)
e-root
  Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 11:52   Oswietlenie schowka :)
Witam,
mialem juz dawno sie spytac ale mi sie zapomnialo, czy scorpio ma podswietlany schowek?
ten od strony pasazera? moje scorpio jest z 91roku czyli mk1, tak ?
Zagladalem do srodka szukajzc jakiejs "dziurki" gdzie moze byc zarowka - myslalem ze moze spalona, ale nic nie zauwazylem oprocz schowka z jakimis bezpiecznikami, a wogole od czego sa te bezpieczniki.
Oli
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 11:57
oczywiście że ma, 2 skrzyneczka bezpieczników
e-root
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:03
Oli napisał/a:
To gdzie mam szukac tej zaroweczki? lub jak ja wyjac by wymienic, sprawdzic, moje scorpio to zwykla wersja bez bajerow (np. GHIA)
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:16
chyba kazde scorpio mialo, niezaleznie od wypasu
z gory winna byc zarowka, poszukaj dokladnie
Adam
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:18
Poszukaj czy jest włącznik do podświetlenia. Żaróweczka jest właśnie przy tym wyłączniku
Oli
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:20
Na samym środeczku za zatrzaskiem zamka schowka. W zamku powinien być bolec - krańcówka wyłaczjąca światełko po zamnieciu schowka
e-root
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:34
Oli napisał/a:
Az sobie zadalem trud zrobienia fotki przed chwila :D
Nic nie widac by gdziekolwiek byl jakis wylacznik i zarowka, oprocz zapasowych zarowek :D
ale tych raczej nie bede podlaczal do podswiatlenia schowka :)
Ostatnio zmieniony przez e-root |20 Lut 2006|, 2006 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:37
czyli po właczniku i żarówce została Ci tylko dziurka :690:
ktoś sie nie bał i zaje**ał... bo była u mnie nawet w biednym CL
e-root
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:41
Oli napisał/a:
Wywalilem dwa zdjecia bo to chyba w tym miejscu jest to podswietlanie?
To wykrece te dwie srubki i zobacze czy chociaz jakies kabelki zostaly :)
Moze ktos cos grzebal i zapomnial to podlaczyc :)
Ostatnio zmieniony przez e-root |20 Lut 2006|, 2006 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:47
e-root napisał/a:
grzeb Mariuszu, grzeb...
e-root
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 12:55
Oli napisał/a:
ha...ha...ha... :694:
Teraz to sobie chyba "pogrzebie" ale w tym "scorpio" na obrazku obok - wlasnie mi sie coreczka obudzila :689:
Ostatnio zmieniony przez e-root |20 Lut 2006|, 2006 13:16, w całości zmieniany 2 razy
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:44
Speedo napisał/a:
oczywiscie nikt nie wspomnial, ze to dziala tylko przy zapalonych swiatlach zewnetrznych a chlopina pozniej pol auta rozpruje "bo nie dziala"
czymu tego wcześnie nie napisałeś ja w sobote wszystkie bezpiczniki przeszukałem, az przeypadkiem doszedłem do tego wniosku :706:
tel.603221275
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:45
o fak
e-root
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:48
Speedo napisał/a:
Tyle to sie domyslilem i sprawdzaem na wlaczonych swiatlach :)
Ale z tego co widac na zdjeciu i kolega powiedzial to ktos sie nie bal i .... nie ma tego :D
Oli
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:49
zztop2 napisał/a:
:690: :690: :690: no, nie spodziewałem się że trza i oczywiste sprawy pisać...
