$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik położenia wału (8V) - Prosze pomóżcie!!
MONIA
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 10:33   Czujnik położenia wału (8V) - Prosze pomóżcie!!
Czy ktos może mi powiedzieć gdzie znajduje sie czujnik położenia wału.
Tak wogóle to samochód nie chce mi odpalić!!
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 10:44
Bardzo proszę :
Konektor to C858
Ale podaj wiecej info n/t silnika, czy to jest 8V, czy 16V ?
I jakie są dokładnie objawy ?
MONIA
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 10:57
jest to silnik 8v benzyna. zaczeło sie tak że coś cały czas rozładowywało mi akumulator. Doszliśmy do tego ze to przekażnik pompy paliwa nie odbijał i ciągle brał prad. po próbie odpalenia na kable niestety dalej nic. okazało sie że teraz nie otrzymuje pradu na świece. Dzwoniłam do serwisu ale oni niestety nie mogą przyjechac ttoteż podali mi że może to być usterka czujnika położenia wału.
Ja nie mam żadnych schematów i jeżeli pan mógłby mi cos przesłac to bardzo proszę.
Z góry dziękuje
MONIA
P.S. szczerze mówiąc to ten numer C858 niewiele mi mówi.Prosze o jakieś bliższe przytoczenie tematu. DZieki
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 10:59
C858 to mumer na rysunku ktory Adam wkleil. Tam jest ten czujnik
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 12:11
polecam też sprawdzić moduł zapłonowy. jest na błotniku za puszką filtra powietrza.
