$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik temperatury powietrza
MarcinK
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:41   Czujnik temperatury powietrza
Mam takie pytanie: gdzie (w silniku 2.9 v6 92r) jest czujnik temperatury powietrza, i czy jego wymiana jest trudna? Bo mi przy sprawdzaniu kodow bledow wykazal ze jest on uszkodzony (kod 24), a chetnie bym go wymienil sam. Czy jest on drogi? Pytanie 2: jak interpretowac kod 77 ( zbyt pozna odpowiedz na kod polecenia przestawienia przepustnicy)? Objawy sa takie ze na gazie jest wszystko OK, a na benzynie silnik wyraznie przerywa, tak jak by pracowal nie na wszystkich cylindrach; niby przyspiesza, niby jedzie ale cos nim szarpie bardzo wyraznie.
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:50
No to masz tak samo jak ja. Też mam wrażenie jakby na benzynie nie palił na wszystkie gary. Ale ja mam walnięte sondy lambda - więc zrzucam winę na to - a czujnik temp. powietrza jest pod kolektorem ssącym - takie spore coś wkręcone w dolną częśc kolektora - wtyczka jest podpięta do tego.
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:55
No wlasnie za co odpowiada ten czujnik ? Pytalem mechanika ale dostalem jakiesa wymijajace odpowiedzi.
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:14
Jak sama nazwa wskazuje - mierzy temp. powietrza w kolektorze - potrzebne dla kompa w celu ustalenia składu mieszanki. Jak zresztą większość dziwnych czujników np. MAP, temp płynu chłodniczego, temp paliwa, ciśnienie paliwa, ciśnienie powrotu paliwa itp...
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:24
No zgadza sie wiem ze chodzi o temperature... ale czy moze miec wplyw np. na uruchamianie silnika ?
COSSY
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:33
Oczywiscie ze tak
qantan
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:44
czujnik cisnienia paliwa ??? gdzie on się znajduje ??
qantan
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:48
chodzi o to że mi benzynki łyka więcej jak gazu ,może on jest walnięty ???
sierars1
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:58
A może tak zrobić osobny dział że zdjęciami i opisami różnych rzeczy bo też dopiero się dowiedziałem że jest coś takiego jak czujnik temperatury czy benzyny i gdzie to wogóle się mieści
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 00:52
Bodajże w mądrej książce Heynes-a dostępnej zresztą prawie w 100% pod www.waxpol.net/test jest to pięknie opisane. Niestety tylko dla anglojęzycznych. Oprócz tego miałem przyjemność oglądać schemat ideowy układu EEC - jest tam narysowane co takiego ten układ kontroluje podczas pracy.
