Głębokość montażu głośników w wielorybie |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 22:36 Głębokość montażu głośników w wielorybie
Niedługo będę przymierzał się do wymiany audio coby na kolejnym zlocie nie grało gorzej od tego co było w starym . I tu pytanie - jaka jest maksymalna głębokość głośników jakie wejdą na przód i tył (bardziej mnie ciekawi przód na razie). Będę szukał jakiś dobrych głośników ale nie mogę znaleźć na forum ile dokładnie w centymetrach wynosi maksymalna głębokość montażowa... Jak ktoś wie to proszę o info. Inaczej czeka mnie rozkręcanie tapicerki i głośników czego na razie chciałbym uniknąć..
A tak na marginesie to próbował ktoś wpakować do drzwi coś większego niż 13cm? Mnie kuci by zapodać tam 16cm.. Ale za nic nie chce niszczyć tapicerki... Pewnie i tak się skończy na 13cm ale i tak większość głośników dostępnych jest dość głębokich...
Szuler |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 07:34
| Co do milimetra ci nie podam ale 4,5 cm głębokie piwinny się zmieścić bez większego problemu) ale z 13 calowymi bez cięcia blachy to może być problem bo średnica otworu na głośnik to niecałe 11 cm |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:13
| jeżeli drzwi są podobne do starszych modeli ( a ponoć są ) to troszkę wyginając blaszkę wsadzisz 13 |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:28
sa dokladnie takie same wedlug moich info. tylko tapicerka sie roznia. ale glowy za to nie dam. a wyzynarka do montazu glosnikow jest niezastapiona
maciek |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 20:10
W poprzednim 13 weszły za pomocą młotka . W tym postąpię bardziej kulturalnie... No ale będę musiał jednak rozebrać tapicerkę i zmierzyć dokładnie bo liczę, że jednak wejdzie nieco więcej... Bo 4,5 to mała tragedia... Chce kupić jakieś lepsze głośniki (tak z 500zł za midbasy i gwizdki na zwrotnicach) i przeważnie mają większą głębokość montażu.. Nie mówiąc o tym, że marzą mi się 16"... No ale tu głębokość montażu jeszcze większa...
Szuler |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 21:28
| moze skieruj poszukiwana w głosniki z magnesami neodymowymi? sa duzo mniejsze. |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:36
| Szuler, widziałem zdaje się na angielskiej stronie jak do wieloryba zapodali 16" głośniki - tylko, że to już matą szklaną nadbudowywali kawałek drzwi i potem skórą obkładali - ale efekt zarówno wizualny jak i słyszalny był miodzo bo to autko było na jakiś konkurs nagłośnienia robione i zdaje się wygrało. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:46
| troce OT.. widzieliscie to A8 z Kliniki Dzwieku?? piekna robota.. dla mnie taka zabudowa to mistrzostwo swiata.. no moze ebz tego dekla w bagazniku ale swietnie zrobione.. |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:54
dawaj linka |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 11:04
qcze to bylo w TVN Turbo burbo.. w czasie tuningu pieknie opowiedziane, ale na ich stronce tez jest pare fotek:
http://www.klinikadzwieku...je_audia8-1.htm
tylko nie pokazuja efektu koncowego dokladnie a tam glosniki byly super zabudowane a na nowych oslonach tylko chromowany napis "Klinika Dźwięku".. miodzio |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:05
| Szuler napisał/a: | | W poprzednim 13 weszły za pomocą młotka |
ładnych sie rzeczy dowiaduje |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:07
obkladal Twoje auto mlotkiem!! ja bym dluzny nie pozostal |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:23
walnij mu za kare tak,ze subwufer 30cm w drzwi wejdzie
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:25
no ale to juz by musial pneumatyczny mlotek miec |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 15:18
zaraz ide drzwi rozbierac i jak mi sie nie spodoba to dwa suby wejdą |
