Świstanie pod maską 93' ASBLPG |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:21 Świstanie pod maską 93' ASBLPG
Nie moge zlokalizować przyczyny, jakby jakiś pasek albo łożysko się ślizgało,
Ktos jakis pomysl??
HELP, dzieki |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:42
| Pompa wspomagania |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:48 Dzieki. Cos z tym mozna zrobić czy trzeba wymieniac?
| Dzieki. Cos z tym mozna zrobić czy trzeba wymieniac? |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:51
| Mozna regenerowac. Jakis komplecik naprawczy albo kupic sprawna uzywke (nie wiem co taniej wyjdzie) Mam to samo. Ćwierka jak jest zimno i kilka dni nie jezdze |
zztop2
u mnie tak świstało w kolektorze dolotowym jak wypadł jeden wężyk ostatni po lwej stronie taki wciskany.
pozdrawiam Mariusz |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:58 No nic dzieki , posprawdzam
| A powinienem czuć jakieś wzmiany przy wspomaganiu, bo generalnie to autko sie prowadzi tak jak sie prowadzilo.. i czy powinienem jezdzic czy odstawić autko az nie dowiem sie co to wydaje taki piekny dzwiek ...:(pozdrawiam |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 11:03
| Jesli to wspomagane to raczej nie odczujesz niczego. Łozysko po prostu klęka ale jezdzic mozesz. Najlepiej odpal samochod i posluchaj skad ten dzwięk dochodzi. |
