$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z instalacja foteli elektrycznych
lolo
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 18:59   problem z instalacja foteli elektrycznych
mat nie podłączałem jeszcze,tylko silniczki foteli i pradowy wziąłem z zapalniczki minus do masy,silniczki przód tył i poarcia chodza ok ale góra dół jest problem pali nawet 30 amper bez.nie wiem ci jest zle.jak możesz to mi pomuz lub daj schemat jak to podłaczyc dzieki.
Ostatnio zmieniony przez lolo |26 Lis 2008|, 2008 20:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 19:02
fotele mają trzy wtyczki, jedna z grubymi kablami to zasilanie ( + i - ) całości elektromechaniki fotela( silniki, pompka ) a dwa pozostałe kable to zasilanie mat grzewczych - ważne jest to że należy je połączyć szeregowo a nie podawać pełnego napięcia wprost na każdą z wtyczek mat grzejnych.
lolo
cable sprawdzałem sa, ok.silniczki rozbierałem .sa ok.ale nie wiem czy to nie musi isc przez jakis przekażnik ?bo jak nie to chyba przełącznik jest walnięty,a szkoda,fajne foteliki jak nowe.ok .dzieki za pomoc,chyba załoze stare i dalej pompka w łapie.
Ostatnio zmieniony przez lolo |26 Lis 2008|, 2008 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 19:37
lolo napisał/a:
ale jak góra dół to pali nawet 30amper bezp.
gdzieś masz zwarcie, przejrzyj dokładnie przewody, może się poprzecierały
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 19:39
albo silnik zjarany.
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 20:06
schematy poszły na e-maila
lolo
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 18:58
witam,mam pytanie ,jaka kolejnosc kolorów od spodu idzie do skrzynki bezpieczników.chodzi mi o kostki.czy mogłem pomylić? bo po podłączeniu nie mam bimbadełka i
[ Dodano: 2008-11-29, 19:08 ]
i pozycyjne swiatła mi tez zniknęły
[ Dodano: 2008-11-29, 19:11 ]
no i jak ma ktos jakis sposób na wypinanie i wpinanie kabli w dużej skrzynce to superr.bo tak sobie dzisiaj pocharatałem łapy że szok
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 19:11
ciężko pomyli i wielokrotnie o tym było pisane
lolo
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 19:17
sory ale jestem na tym forum od paru dni
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 19:21
kolejność:
Przód auta od lewej strony auta patrząc od spodu:
duże wtyczki: N - niebeska Z - zielona, B - biała, CZ - (czarna),
małe wtyczki : N, Z , B (przyłącze 5/3) , CZ
pojedyńcza CZ , B , B (przyłącza 5/5) , CZ
podwójna CZ
kolejność w rzędzie podana od
[ Dodano: 2008-11-29, 19:21 ]
używaj funkcji szukaj
[ Dodano: 2008-11-29, 19:22 ]
i nie ten temat ...
lolo
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 19:43
dzieki ,to ok podłączyłem.ale tam jest takie p....ne dojscie że nic nie widac i bimbadełko przestało chodzić
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 19:55
jak nie masz pozycyjnych i bimbadełka, to sprawdz bezpieczniki, bo to współne zasilanie. może któaś wtyczka nie wskoczyła
[ Dodano: 2008-11-29, 19:56 ]
lolo napisał/a:
zaczynasz wypinać od niebeiskich, idzie bardzo łatwo, gorzej z wykręceniem śruby przód prawo, tam to już gimnastyka ....
[ Dodano: 2008-11-29, 19:58 ]
lolo napisał/a:
łatwiej robi sie na czucie, a kostki musza wejść lekko - zabezpieczenia są takie, że na siłę zawsze wejdą.
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 03:09
w automacie do srob latwiej dojsc :)
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 10:25
nie zwróciłem uwagi, że to ASB
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 11:12
Rafał A.(antek) napisał/a:
-tak a jak ktoś mam manuala z linką to tragedia ech :/
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |30 Lis 2008|, 2008 11:14, w całości zmieniany 1 raz
