$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - DZIWNE HALASY W TYLNIM KOLE
ARUS
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 21:03   DZIWNE HALASY W TYLNIM KOLE
Panowie prosze o pomoc.
Podczas ruszania w lewym tylnym kole słychać metaliczne zgrzytanie. Nie wiem za co sie pierwsze zabrać czy to moze być łożysko czy przegub. Proszę o pomoc z góry dziękuje .
Ostatnio zmieniony przez ARUS |1 Lut 2006|, 2006 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Matth
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 21:04
po 1 szybko zmien literki na male bo duze to krzyczenie i bedzie ostrzezenie... po drugie lozysko to zazwyczaj wyje a tlucze sie przegub.. u mnie jak zdychal to wlasnie pukal przy ruszaniu pozniej coraz wiecej i wiecej..
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 21:08
Hmm... wiem - > zaciął Ci się CAPS i nie zauważyłeś :shock:
A wracając do sprawy... te "chałasy" występują tylko podczas ruszania ?
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |1 Lut 2006|, 2006 21:28, w całości zmieniany 1 raz
ARUS
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 21:17
chałasy wystepuja podczas ruszania i podaczas przyspieszania auta a jak wrzuce na luż to wszystko cichnie
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 21:31
To prawdopodobnie hałasuje Ci przegub.
Spróbuj zapodać mu smaru molibdenowego, albo czegoś podobnego pod gumę.
W moim po wstrzyknięciu mieszanki piorunującej Xeramic-a i ATF-u zrobiła się cisza :)
ARUS
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 22:04
ale na jak dlugo ci to pomoglo bo ja mam wyjazd i jak to jest przegub to wolalbym go wymienic. Tylko czy to jest robota spoko czy trzeba sie namordowac.To jest taki stukot jakby cos zgrzytalo. Na poczatku myslalem ze cos mam przyklejone do opony ale potem sie to powiekszylo.I to jest take zgrzytanie.Dzieki za pomoc .Pozdrawiam i przepraszam za klopot.
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 22:08
Przegub to wyraźnie strzela :)
A zgrzytanie ? ... hmm... pozostaje łozysko, ale to inaczej słychać.
ARUS
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 22:14
moja zona mowi ze to wyraznie stuka wiec to bedzie chyba przegub. Sory ale mi pomaga i czyta to co piszemy. Powiedziala ze to stuka a nie zgrzyta.
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 22:18
Nooo... jak żona mówi, że stuka - to stuka ! ;)
Moja małżonka zawsze wysłucha "gadającego przeguba" ... to taki system wczesnego ostrzegania :)
Matth
stuka to na pewno przegub.. lozysko buczy przy wiekszych predkosciacj jak jest zuzyte no chyba ze nie wiem jest jakies przekoszone mechanicznie ale nie wiem co moze stukac w lozysku.. ja stawiam na przegub bo to stuka i milknie jak sie wysprzegli.. a mozesz sprawdzic jeszcze tak.. przyspieszaj mocno w ostrym zakrecie przy niewielkiej predkosci raz w prawo skrecaj raz w lewo wtedy mocniej slychac
ARUS
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 22:29
tak jest przy skrecie jest coraz gorzej wiec stawiam na przegub. Jutro biore sie do roboty i napisze na forum. Dzieki za rady .
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 00:40
zanim ruszysz przegub, to sprawdz klocki, bo daja dokladnie taki efekt.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 11:05
sprawdź sobie gumę osłaniającą przeguby - może pękła i się nasypało syfu z drogi do przeguba no i stuka - jak jest cała to jak Adam napisał, wstrzyknij smaru molibdenowego do środka i powinno pomóc - ja tak już drugi raz zrobiłem i w sumie ponad rok już tak jeżdzę i nie ma problemów - znaczy nie stuka ;)
ARUS
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:33
dziekuje panowie za dobre rady. bylem dzis na diagnostyce i okazalo sie ze jednak przegub.byl walniety przy kole a takze przy wale . noi mialem niezle wydatki. jeszcze raz dzieki za pomoc
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:51
było nasmarowac i zobaczyć czy się uspokoi ;)
