Diesel. Czerwona kontrolka ciśnienia oleju (chyba) - dylemat |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 01:27 Diesel. Czerwona kontrolka ciśnienia oleju (chyba) - dylemat
Elo
Ożywiłem Skorko-diesla, który sprawił mi kilka miłych niespodzianek i jedną taką sobie.
Otóż po pół roku stania z podpiętym aku - odpalił od pierwszego kopa, pali na mrozie jak ta lala, jeździ prosto bez trzymanki, prosto hamuje, ręczny łapie jak trzeba, ale... zrobiło mi się niezłe bubu...
Wóz w sumie stał rok i pół roku temu miał małą przejażdżkę.
No i teraz okazał swoje niezadowolenie.
Pierwsze bubu, które da się przeżyć - to zanik pracy turbiny - co zbytnio mnie nie ucieszyło, ale i nie podłamało, ponieważ poprzednio udało mi się ją "rozruszać" po jakimś czasie jeżdżenia.
Drugie bubu, które ma szanse stać się wielkim "ała" to świecąca się na czerwono diodko-kontrolka pod zegarami - ta obok świecy żarowej. Na początku pomrygiwała trochę a teraz świeci światłem ciągłbym, na wyższych obrotach nieco słabnie.
No i tu mam do was pytanie - w szczególności do Adama2K
Jak sądzicie czy użycie ceramizera - chodzi mi o ten, który wyłapuje jony metalu i osadza go z powrotem może coś tu pomóc czy to zbędny wydatek? Pytam, bo ten, który mam na myśli kosztowałby mnie ok 150 PLN, a obróbka silnika trwa w nim łącznie 1800 km. Obawiam się trochę, że do tego czasu szlag może trafić panewki, jeżeli nie dostają w ogóle oleju. Druga sprawa, która mi przychodzi do głowy to to, że zmiana oleju była już dosyć dawno temu robiona i może to zbyt stary olej jest przyczyną wyżej opisanych dolegliwości? Olej jest czarny, no bez przesady, ale ma taki kolor jakby się bagnet zanurzyło w fusach od kawy. Z tego co pamiętam ta kontrolka właśnie ostrzega przed zbyt niskim ciśnieniem oleju na panewkach. Poziom mierzony bagnetem jest ok. Jakbym miał więcej kasy to zaryzykowałbym te 1.5 stówy i sprawdziłbym czy i tu ceramizer pomoże. W dwóch innych silnikach spisał mi się rewelacyjnie ale tam nie było aż takich problemów.
Jakieś pomysły? |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 02:49
sadze zeprzy tak duzym braku cisnienia ze kontrolka sie jazy nic ceramizer juz nie pomoze. Jesli auto stało rok, i przez ten czas olej niebyl wymieniany, to chyba bym od tego zaczoł. filtr+olej, pozniej przujzal sie pompie. Pytanie pomocnicze - jak mialy sie wyzej wspomniane panewki przed postawieniem samochodu? i wogole silnik przecie od stania sie nie zuzyły. |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 08:40
| _Mu., tak z ciekawości - co to za ceramizator tak rewelacyjnie Ci się spisał? Ten co go Adam pija (Xeramics) czy jeszcze inny jakowyś zajzajer |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:24
_Mu., myślę, że najpierw to trzeba mu zmierzyć ciśnienie oleju normalnym manometrem. Czujniki nieraz padają, więc może (oby ) to jego sprawka.
A ceramizer, jak już dobrze wiesz, nie zaszkodzi, a może poprawić sytuację |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:46
no i olej mogl stracic swoje wlasciwosci po takim staniu. wymien moze na cos taniego ale o odpowiednich parametrach i potem moze byc ok. moj dohc poniemiecki na poczatku potrafil sobie ta kontrolke zapalic na wolnych ale po 2 wymianie oleju na 10w40 bylo juz ok i jest do dzisiaj. cisnienia nigdy nie mierzylem. ale olej po niemcach byl jak smola. potem wymiana na 15W40 a teraz juz na zawsze 10W40. tylko nie gwarantuje,ze to pomoze. tylko trzeba policzyc koszty 2 filtry i 2 razy olej
maciek |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 22:12
| maup napisał/a: | | _Mu., tak z ciekawości - co to za ceramizator tak rewelacyjnie Ci się spisał? Ten co go Adam pija (Xeramics) czy jeszcze inny jakowyś zajzajer |
W DOHC-u: Xeramics, w Orionie ten: http://www.auto-repair.pl/
[ Dodano: 2005-11-30, 22:16 ]
| Adam_2000 napisał/a: | _Mu., myślę, że najpierw to trzeba mu zmierzyć ciśnienie oleju normalnym manometrem. Czujniki nieraz padają, więc może (oby ) to jego sprawka. |
Oby, oby...
Zaszkodzi natomiast na portfel, a za ten muszę sięmocno trzymać. (; |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 23:01
Pytałem gdzieś ale nie dostrzegłem odpowiedzi - widzę, że jednak masz jeszcze 2,5.
Skąd myśl, że to olej? Nie rozumiem...
Czerwona kontrolka paliła mi się 2 razy - raz jak rozwaliłem przewód ciśnieniowy oleju o jebany próg zwalnający i drugi jak walnęła mi chłodnica.
Ta diodka obok świeczki świadczy o przegrzaniu. Sprawdz czy masz płyn w chłodnicy czy przypadkiem nie zmienił postaci na lotniejszą lub znalazł sobie inne ujście. Może woda zamarzła i rozwaliła chłodniczkę. Może nawala pompa. Skąd myśl żę to olej? Jak odpalił z pierwszego i nie kopci ( bardziej ) to powinno być ok. Przed odpaleniem dobrze było zalać mu dodatkowo z 0,5 literka oleum co by sobie spłynęło i zmoczyło co może ale już po jabłkach. (czarniejsza wizja :jest jeden silniczek nówka sztuczka na allegro).
Będzie ok. |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 23:08
| Well - bo jedno wiąże się z drugim. Pierwszy przypadek, który miałeś potwierdza moją tezę bezpośrednio. Przy przegrzewaniu silnika dioda ta również się zaświeca, ale i to ma związek z ciśnieniem. Poza tym u mnie zapala się od razu po załączeniu stacyjki, na zimnym jeszcze silniku, z chłodnicy nic mi nie cieknie, poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym jest w połowie pomiędzy min i max, i nagrzewnica działa bez zarzutu, co nie jest możliwe, w przypadku braku płynu chłodniczego, który był - bo rok temu, płynem zimowym, nie wiem czy utracił swoje właściwości, ale nie sądzę, że aż tak bardzo. |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |30 Lis 2005|, 2005 23:24, w całości zmieniany 2 razy |
SirTrojan
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 23:21
| _Mu. napisał/a: | | do chłodnicy zajrzę, choć był tam płyn ziomowy |
Mu jak ZIOMOWY to co innego ( wyedytowano i już nieaktualne)
Obstawiam chłodzenie. Dużo przejechałeś po odpaleniu?
Odkręć korek może na zbiorniku odbita jest tylko linia brzegowa ( miałem tak z płynem do wspomagania). Przy braku chłodzenia nagrzeje się jak nigdy.
Jeżeli chodzi o oleum krążenie ect. to niestety moja wiedza jest skromna. Nie miałem z tym kłopotów.
Swoja drogą mój stał 2-3 miechy i tarcze sie zapiekły, bije kierownica, akumulator szlag trafił.
Odbieram dowód ( pęknięta szyba) i sprzedaję jak tylko wróci z Ostrowca.
Nie wiem czy oglądałeś ogłoszenia ale 2,5 TD chodzą po 3,5 tyś |
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez SirTrojan |30 Lis 2005|, 2005 23:32, w całości zmieniany 1 raz |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 23:25
W sumie ze 200 km po mieście. Odpisałem też ponad Twoim postem poprzez edycję - bo jak zaczynałem, to Twojej odpowiedzi jeszcze nie było.
[ Dodano: 2005-11-30, 23:28 ]
| SirTrojan napisał/a: | Pytałem gdzieś ale nie dostrzegłem odpowiedzi - widzę, że jednak masz jeszcze 2,5.
Oooopssss - umknęło mi.
Wszystkie auta, które mam w podpisie, mam aktualnie. |
SirTrojan
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 23:34
BURŻUJ
Jak 200 km. to odpada chłodzenie - choć jeżeli w środku po włączeniu ogrzewania czuć nieprzyjemny duszący zapach to może być jednak chłodnica. WIem Uparłem się i już ale taki już jestem
Anegdota: raz rozebrałem zegary aby wymienić żarówki i pomyliłem kontrolki świec z temperatury
Zmontowałem wszystko a tu po przekręceniu klucza CZERWONO.
Wszystkich aut używasz czy szlachetnie użyczasz rodzinie no i po co Ci ten 2,0?
kliknij tu po silnik za 799 |
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 14:18
Well - używam wszystkich sam, nikomu szlachetnie ich nie użyczając.
Oriona do ekonomicznej jazdy po mieście w cieplejszych miesiącach, bo w zimie bardzo długo trzeba chechłać, żeby odpalił.
Skorka dieslowego do wygodnej jazdy ekonomicznej w trasie i czasem do wygodnej jazdy ekonomicznej po mieście.
Natomiast benzynowego do reprezentacyjnej jazdy ekonomicznej w trasie. Zwłaszcza jeśli prowadzę szkolenia. (;
A wersja bardziej przyziemna - w dieslu sypią mi się nadkola i tylna część spodu wozu, zacząłem więc się rozglądać za wózkiem w lepszym stanie i w miarę ekonomicznym. Kasy miałem akurat tyle, że starczyło na DOHC-a, który w trasie jest najbardziej ekonomicznym z benzyniaków.
PS. Nie strasz mnie tym silnikiem... choć dzięki za alternatywę...
Swoją drogą, gdyby przekładka nie była taka droga już dawno przełożyłbym silnik z diesla do benca (; 8 litrów ON (lub czego innego (; ) po mieście - to jest to |
SirTrojan
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 15:52
Jak by co mam namiar na blacharza-rzeźnika. Niechlujnie zmontował do kupy ale za 1000 PLNów.
Przekłądka no cóż: ok.500 pln za robotę + dodatkowe części, paski , może komplet sprzęgła. |
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 19:46
| Eeee -ale jak mam dwa kompletne samochody, to raczej w grę wchodzi robocizna - wszystkie graty przecież mam... Tyle, że jeśli ma to robić niechluj... Kurcze, jakbym miał kawałek garażu... |
SirTrojan
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 23:42
ach to pokolenie wychowane na Adamie Słodowym |
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
