elektryka, wieloryb, wszystko działą bez kluczyka, :(( |
turbocoupe [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 14:40 elektryka, wieloryb, wszystko działą bez kluczyka, :((
skrzynki naprawione,
wszystko (wycieraczki ,grzanie, migacze, dmuchawa, fotele, światło cofania) działa bez kluczyka,
tylko lampy reagująw miaręok, postojówki są, dopiero jak kluczyk przekręce sądrogowe (mijania chwikow teżbrak) no i parkingowe włączają siętylko na wyłączonym kluczyku....
co gdzie szuakć STACYJKĘ??? ROZLUTOWAĆ I POMIERZYĆ?
gdzie moze być podpięty plus na stałę do tych odbirnikó ?
pliz, pomóżcie |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 14:41
| chyba nie ten dzial- Speedo Monitoring (aktywny ??????) |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 14:51
Nawet na pewno nie ten dział !
Zgodnie z zasadami - przenoszę i przywalam ! |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 15:26
| a co do problemu, skrzynki napewno ok złozone? |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 19:19
Niałem coś podobnego - przyczyna blaszki od przekażnika były lekko pochylone i podczas zakładania czarnego plastiku na ostatni poziom zwarły się no i wyjmuję przekażniki wszystko cacy demontaż i wyszło szydło z worka.
Sądzę że i tu szybko szybko radość z szybkiego sukcesu i o pomyłke nie trudno. |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 09:10
U mnie w mk1 jak wyłaczę stacyjkę świecą tylko postojowe mijania same gasna.
Chyba masz ok ze światłami akurat.
G. |
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 13:43 bez stacyjnki
| Staszek, ja tak miałem jeszcze przed remontem skrzynki, wiec to nie złe poskładanie... |
