$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przegrzewa czy mami jeno?
_Mu.
  Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 20:45   Przegrzewa czy mami jeno?
Elo.
Minęło już nieco czasu od kiedy wskazówka temperatury przyzwyczaiła się trwale do przybierania położenia w okolicy czerwonego pola - w DOHC-u, w dieslu wszystko oki.
Wentylatory są padnięte - to prawie pewne (bo sie nie włączają), co dziwne, jej poziom (wskazówki) po zawędrowaniu pod czerwone, nie spada nawet w dłuższej trasie - a powinien - wiatraki mają raczej zastosowanie w jeździe w miejskim korku. A tu nic. Jadę sobie w trasę w ujemnych temperaturach (w weekend zaliczałem Szklarską i z powrotem) a wskazówka na swoim ulubionym miejscu. Nic poniżej.
Czyżby termostat? Dzis sprawdziłem sobie temperaturę węży po półgodzinnej jeździe - zarówno ten z lewej (gruby) jak i ten z prawej (cienki) były oba jednakowo, albo prawie jednakowo gorące - ale tak, że dało się rękę utrzymać. Grzanie działa tak jak działało zawsze - aż parzy jeśli nastawione na maksa. Czy wskaźnik temperatury w trasie nie powiniem oscylować w ololicach połowy? Jeżdżę w zakresie 2.5-3 tys rpm na IV lub piątym biegu - czyli nie szybciej niż 130. Co obstawiacie?
marcus
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 20:59
Jeśli węże są gorące, to termostat powinien być ok, tak mi sie przynajmniej wydaje. Miałem kiedys takie objawy w polonezie, skończyło się wymianą chłodnicy, była totalnie zamulona.
P.S.-uważaj na głowicę.
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 21:04
obstawiam termostat
.... ej a może Ci się czujnik zepsunoł od temperatury ten co pokazuje na zegar, nowy kosztuje 20 zł
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 00:49
no mogł
czujnik albo sam wskaznik, nic nie dłubałes przy zegarach?
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 10:29
termostat bym wykluczyl, raczej czujnik albo wskaznik
maup
FST 008
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 10:48
_Mu - wymień czujnik a w międzyczasie co dzień padaj na kolana, dziękuj wszystkim scorpionowym bóstwom za opiekę nad głowicą i proś o dalszą.
No i te wiatraczki, może choć jeden.....
kuba
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 11:17
Dokładnie, jak znam życie niebawem pojawi się posta" głowica mi padnęłła" :D
Choć oczywiście nikomu tego nie życzę. Sam wiem jak to boli.
_Mu.
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:30
Rafał A.(antek) napisał/a:
no mogł
Well. Zasadniczo, a było to w okresie bezpośrednio poprzedzjącym "awarię", tak.
Niemniej - miało to miejsce w górach, kiedy czekałem przed Szklarską aż przejadą kolarze z Tour de Pologne. Wóz był wyładowany po brzegi, jazda była pod górkę i potem wołowato jechał - padły też wiatraki. Był to ostatni dzień ich działania. Stąd wysnułem wniosek, że silnik się przegrzewa - ale... może tak nie jest? Skojarzyłem teraz, że wtedy z nudów wyjąłem zegary i zacząłem sobie je stroić. W trakcie manipulacji stwierdziłem, że po przełożeniu cewki, (bodajże z drugiego kompletu zegarów) od temperatury w miejsce tej od poziomu paliwowa z 2/3 stanu zrobił się prawie pełny bak. Doszedłem do wniosku, że cewki te, choć wyglądające identycznie, pracują na innych sygnałach, względnie mają inną ilość zwojów w uzwojeniu i stąd różnice wychyłu - przełożyłem je więc z powrotem. Ale... może... właśnie - to wina uwalonej cewki? Jeśli tak, co jutro sobie sprawdzę, to znaczy, że zestroję i wskaźnik temperatury i poziomu paliwa - choć w to drugie mocno wątpię, po konsultacjach forumowych doszedłem bowiem do wniosku, że to kwestia czujnika w baku a nie zegarów...
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:20
a ja stawiam na zegary, tam jest olej jak odwrociles zegary lub cos motales przy wskazowkach, to moze byc bol, a jak wylaczysz apłon to wskazowka normalnie opada?
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:39
Gdzie jest olej ?... w zagarach ?
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 22:18
taa
wskazowki maja zawieszenie olejowe, jakos tak. Nawet jest na nich naklejka zebuy nie przechowywac ich do gory nogami
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 22:37
Nie... tam nie ma żadnego oleju, kiedyś mi fachman od mierników to wyjaśniał... to są jakieś ustroje różnicowe, czy coś takiego :) Płetwa wskazówki porusza sie pomiedzy dwoma silnymi magnesami o różnej biegunowości, stąd jej ruch jest taki płynny i powolny.
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 22:52
a czemu nie mozna odwracac?
bigdaaddy
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 22:53
Adam_2000 napisał/a:
Z pierwszym sie zgodze, natomiast powoly w zadnym przypadku :mrgreen:
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 22:55
tego akurat nikt mi nie umiał wytłumaczyć :)
