Potrzebny fachura od skrzyni/sprzegla |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 11:24 Potrzebny fachura od skrzyni/sprzegla
| Potrzebny mi namiar na dobrego mechaniora w okolicach Legnicy/Lubina. Siedzi mi sprzeglo i/lub skrzynia biegow. Biegi ciezko wchodza, a po puszczeniu gazu na 2/3 biegu rzezi jak zarzynana swinka - jak wysprzegle jest cisza. potzrebuje dobrej diagnostyki bo slyszlem juz ze 20 roznych opinii. |
kkita [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 18:26
| witam może ktoś jednak rozwinie ten temat. ja kupiłem scorpio 95 2,0 i sprzedający poinformował mnie że wymienił sprzęgło i może troche szarpać przy ruszaniu-i faktycznie szarpało troche więcej niż troche ale ustało. czy faktycznie po wymiańie sprzęgła w fordzie dzieją sie takie rzeczy? został mi jednak taki sam kłopot jak koledze- skrzynia rzęzi jak cho lera przy chamowaniu silnikiem, po wciśnięciu sprzęgła jest cisza , co to może być? bo mechanicy na dzień dobry zalecają wymiane skrzyni... |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 18:44
Zdjąć skrzynię, reszta się okaże po wyjęciu sprzęgła
przy wymianie sprzegła pasuje wymieniać też łożysko igiełkowe w końcu wału korbowego (3/4 mechaników i ludzi-właścicieli - tego nie robi/nie wie), a jak skrzynia wyjęta-sprawdzić jaie luzy promieniowe ma sam wałek sprzęgłowy, bo wszelkie rzężenia zaczynają się od tego, a jak dodamy do tego to, iż łożyska w końcu wału korbowego NIE wymienimy, a stare np. jest mocno sfatygowane (a zwykle jest), wo wałek sobie lotto, jak nie ma dobrego podparcia, ot i tyle.
Aha, jak wymienia się sprzęgło, to czasem (też wiele osób nie zwraca na to uwagi-więc i tak Kolega wyżej trafił na oświeconego sprzedającego)-więc => nie zwraca uwagi na powierzchnię koła zamachowego, a jeśli jest zgrzana, krzywa, z rowkami, to tak faktycznie jest, ze po założeniu nówki sprzęgła, a zostawieniu k. zamachowego-starego, trzeba czasem i 5000km, żeby się tarcza ułożyła do tego dziadostwa. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Wrz 2007|, 2007 18:47, w całości zmieniany 2 razy |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 19:17
| o.k. zdejme skrzynke, wymienie sprzegło no i chcialbym wymienic tez to lożysko igielkowe tyle tylko ze nie mam pojecia jakie, gdzie je dostac i ile kasy trzeba szykowac (na samo lozysko) |
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 20:04
| 21/15/16 [mm] (fi zewn/wewn/długość), koszt z SKF 40-80zł. |
tel.: 502894108. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 17:57
| A tak fachowo to to łożysko nazywa się podobno "łożysko pilotujące wałka sprzęgłowego". Ja za SKF płaciłem 45 zł. |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 17:59
Dokładnie tak się nazywa, z tym, że powszechnemu zjadaczowi chleba taka nazwa nie uzmysłowi gdzie ono jakby może się znajdować |
tel.: 502894108. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 18:16
tak ale gadanie w sklepie Forda cyt. "takie łożysko od wałka co wchodzi... bla,bla,bla" to jak dla mnie trochę siara. Ja tam wolę się najpierw dowiedzieć co chce kupić a potem kupuje |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 21:16
VIK, A jakbym sie dokulał do Krakowa to jakas szansa na wymiane sprzegla jest? Graty moje, mam sprzeglo z Sachsa w komplecie z lożyskiem za 1000. Wiec? |
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 22:13
| Jest szansa po 8.listo. |
tel.: 502894108. |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 18:30
VIK, ok, jak cos to bede sie kontaktowal po 1.11. W sumie termin nie jest az tak wazny byleby to w koncu zaczelo poprawnie dzialac. Na razie sie kula . pozdro.
p.s. jezeli potrzebne byly by jakies inne pierdolki to masz czy od razu zawczasu kupowac? |
| Ostatnio zmieniony przez Pierre |19 Paź 2007|, 2007 18:35, w całości zmieniany 1 raz |
