Problem z wałem? +dobry mechanik na śląsku? |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 14:20 Problem z wałem? +dobry mechanik na śląsku?
Witam mam kilka pytań:
Kupiłęm Wielorybka - i pech chcial ze po 1 tyg (sic!) cofając uderzylęm w wystająca studzienkę - podpora wału.. - tarło coś strasznie - pomogło odkręcenie podpory - wał wrócił na miejsce (cofnął się troszkę). Tylko zostało małe "ale":
Przy zmianach biegów słyszę takie głośne "stuknięcie" oraz szarpnięcie samochodem
Podobnie przy puszczaniu i dodawaniu gazu - zawsze stukot po samochodem i szarpnięcie - NIE DA SIE DYNAMICZNIE ZMIENIĆ BIEGU - bo wrażenie takie jakby skrzynie chciało wyrwac. Trzeba całkowicie puscić sprzęgło - poczekać az obroty zejdą do 1000 i dopiero wsisnąc gaz - wtedy szarpniecie jest mniejsze... i teraz pytanie: - gdzie moge to niedrogo naprawić - jakiś spec od scorpio niedaleko Sosnowca by się przydał - bo mam też pare innych problemów)
Jak dzwoniłem do slepu po części to podpora wału coś 280pln a gumowy łącznik skrzynia-wał- 380pln... +robocizna... (jeśli to to.. i czy nie ma zamienika jakiegoś - albo "polak potrafi" ?
PLEASE DAJCIE NAMIARY NA JAKIEGOŚ DOBREGO MECHANIKA |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 15:36
w Trzebini-Sierszy jest dobry koleś od tego, zna się na robocie, ale ciężko się z nim umówić - choć to chyba najlepsza rekomendacja...
Grzegorz Curyło - tel. 32 / 7119 761
Jakbyś potrzebował dokładniejsze info albo pomoc jak dojechać to wal do mnie na telefon. |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 16:00
nie wiem czy tam jakas naprawa cos da?? moze musi byc wymiana pogietych rzeczy?? a pozatym nie wiem czy Boombel sie by tym nie zajal jest z sosnowca wiec moze sprobuj z nim zagadac??
maciek |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 17:45
| mmmk napisał/a: | | nie wiem czy tam jakas naprawa cos da?? |
W wielorbie może już coś dać, w starej budzie niestety wał kompletnie bezobsługowy i trza jeździć aż zajeździć i wtedy wymiana - co mnie czeka w perpektywie może roku...
Nie wypowiadałem się czy naprawiać czy wymieniać bo nie miałem wielorybka a tym bardziej problemów z wałem
Boombel też może coś poradzić pewnie. |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 17:48
bynajmniej bedzie wiedzial gdzie w tamtych rejonach naprawiacza znalezc.
maciek |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 17:56
Dzieki za info juz napsiałem maila do Boombela - a nie orientujecie się jak z cenami tych elementów ? tzn tego łącznika wału ze skrzynią? - czy jest jakiś zamieninik czy też nie? ( w tym sklepie co się dowiadywałem o cenę - maja np sondy lambda 700pln oryginał- 350pln zamiennik BOSH i 250pln uniwersalny BOSH. a z tego co tu na forum juz poczytałem i sprawdziełm na allegro to ten uniwersalny można kupić za 90 pln... sklep w którym pytałem o ceny to "FORD AUTO TEST" w Sosnowcu na Piłsudskiego..
Jakby ktos znał niedrogi sklep - albo miał używkę? która mozna by wykorzystac - to chętnie kupię ( jeśli Boombel stwierdzi że to ten łącznik
[ Dodano: 2005-11-16, 22:11 ]
Scorpion po diagnozie u Boombla...
Dyref dostał wyrok..... Więc jak ktoś ma podobne problemy... Jak juz bedzie po wymianie napisze czy wszystko wyszło OK..
[ Dodano: 2005-11-16, 22:12 ]
Dyref dostał wyrok..... Więc jak ktoś ma podobne problemy... Jak juz bedzie po wymianie napisze czy wszystko wyszło OK.. |
