Czujnik temperatury płynu chlodzącego |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 08:56 Czujnik temperatury płynu chlodzącego
Witam i prosze o radę
Mój problem to nie działający czujnik temp płynu chłodzącego do wskaźnika (tak przypuszczam bo nie działa wskaźnik). Większość powie, że sam stwarzam sobie problemy bo wystarczy wymienić czujnik, ale... Chciałem to zrobić i okazało się, że stary czujnik wkręcony jest (a może lepiej wetknięty) przy pomocy jakiejś białej (może szarej) substancji. Przypuszczam, że to jakiś klej albo coś w tym rodzaju, a został zastosowany bo jakiś matoł uszkodził gwint w otworze. Poradźcie co z tym fantem zrobić ? |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 09:34
| poprostu to odkęć nie koniecznie to jest masa do ubytków może to byc masa uszczelniająca do czujników temp, i jest orginalna. W moim mam np: niebieską orginalną i tez jest lekko posmarowany nią gwint czujnika |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 09:35
| W zasadzie nie trzeba tego uszczelniac. Pomierz opornosc tego czujnika. |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 14:34
Dzięki za odpowiedzi.
Irek mnie pocieszył pisząc że to może być oryginalna masa uszczelniająca. Myslałem że to coś gorszego. Na czujniku gwint jest stożkowy, więc jak napisał Cossy nie ma chyba potrzeby tego uszczelniać (chociaż chyba nie zaszkodzi). Spróbuje delikatnie wykręcić stary czujnik i założyć nowy który kupiłem kilka miechów temu.
Zyczę bezawaryjnej jazdy! |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 19:03
| zmierz najpierw - jak dobry to po co wymieniać. |
