Bagażnik na pilot - fajna sprawa jak działa. POMOCY!!!!!!! |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 18:26 Bagażnik na pilot - fajna sprawa jak działa. POMOCY!!!!!!!
Witam wszystkich.
Mam- tak jak w tytule - bagażnik otwierany pilotem. Fajna sprawa. Działało bez zarzuty do przedwczoraj. Nie wiadomo dlaczego przesłatało działać. Tak zwyczajnie przestało i już. Wymieniłem baterie w pilocie. Zamykanie i otwieranie drzwi działa. Bagażnik jak zaklęty nie chce. Zastanawiam się co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Tak sobie myślę, że mozeby zajrzeć do bezpieczników, ale który to jest od tego mechanizmy????? Hmmm...
Bardzo proszę o wszelką pomoc w temacie. Bardzo będę zobowiązany. Pozdrawiam. |
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 19:23
przeczyść gumki kontaktowe, ale uwaga będziesz musiał potem zaprogramować pilota, bo w 15 sekund tego nie przeczyścisz
programowanie pilota |
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 19:33
| a jak przycisniesz zamek w klapie bagaznika to sie otwiera czy musisz z kluczyka? moze spalił sie silniczek od zamka? |
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 20:19
| albo zobacz kable przy zawiasie, mają tendencje to przecierania |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 22:12 muszę z kluczyka otwierać bałagażnik
Bałagażnik otwierać muszę z kluczyka. Zamka nie da się wcisnąć:)
Jeżeli chodzi o silnik to ja to sprawdzić??? I gdzie go szukać??? ):):)
[ Dodano: 2005-08-19, 22:16 ]
A jeżeli chodzi o gumeczki już to zrobiłem. Niestety nie pomaga. |
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 23:33
no to jak sienie da wcisnac to masz zapieczony zamek, i prawdopodobnie spalił sie siłownik
Szukac pod tapicerka bagaznika, czyli zdjac cała wyjac zamek, wyczyscic nasmarowac sprawdzic czy sam siłownik chodzi jak nie wymienic i juz |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2005|, 2005 21:02 ufff dzieki
dziękuje za pomoc. Ufff to wszystko brzmi dość groźnie:) spróbuję to wszystko zarobić. dam znać jakie będą tego efekty.
Dziękuję nerazie wszystkim serdecznie. Będę działać |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2005|, 2005 21:10
| Nie koniecznie spalił sie silownik bo umnie jest tak że tez wciskajac przycisk bagarznik sie nie otwiera a z pilota moge otworzyć. Umnie jest zapieczony chyba przycisk w klapie. |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 08:27
| No właśnie. U mnie też tak było. Zamka wcisąć się nie dało, ale z pilota się otwierał. Teraz dalej zamka nie da się wcisnąć, nie działa pilot, a jedyna droga do bałagażnika wiedzie przez kluczyk. |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 09:29
no tak ale jak juz zpilota sie nie otwiera to wlasnie oznacza ze padl raczej juz silownik trzeba zdjac pokrycie bagaznika i obadac, toa nie ma nic skomplikowanego. uwazac na małe i delikatne wyłaczniki tylko. |
dszyszko [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 13:09
Witam,
Jak juz poruszyliscie temat zamka do bagaznika, to tez sie wtrace Czy macie tez takie cos, ze po wlaczeniu silnika klapa bagaznika jest blokowana i nie mozna jej otworzyc przyciskiem w klapie? Czy ktos "studiowal" schemat instalacji, bo chcialbym sobie dorobic dodatkowy przycisk w kabinie, zeby mozna bylo otworzyc klape z wewnatrz samochodu (tak jak jest to np w Focusie).
Z gory dzieki |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 13:19
ja tak mialem w roczniku 90 a w 92 juz tego na szczescie nie mam bo mnie to wkurzalo w mk1 ale moze to tylko sprawa jakis polaczen??
maciek |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 15:08
| dszyszko napisał/a: | | Czy macie tez takie cos, ze po wlaczeniu silnika klapa bagaznika jest blokowana i nie mozna jej otworzyc przyciskiem w klapie? |
tak ma być zeby nikt Ci nieczego nie zapier... podczas postoju na światłach |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 15:12
| nie, funkcje blokowania zamka przy zapłonie ma tylko MK1 reszta juz nie miala. |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 15:20
| hmmm - a przejściówki nie miały ? cos mi sie wydaje że też miały. |
