czujnik ilści płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 12:16 czujnik ilści płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym
| spotkaliście sie może już z takim przypadkiem. Po przekręceniu kluczyka zapala sie na desce po lewej stronie kilka kontrolek : ABS,TCS, poduszka, ilość płynu spriskiwaczy i ilość płynu chłodzącego. Po kilku sekundach one kolejno gasną. Po porzejechaniu kilku kilometrów sytuacja się nie zmienia. Natomiast po dłuższej jeździe ok. 20 km po ponownym przekręceniu kluczyka lamka od poziomu płynu chłodzącego w ogóle się nie zapala i tak jest dopóki silnik nie ostygnie (silnik się nie grzeje bardziej niż powinien chociąz latem miałem z tym problemy). Dopiero niedawno skojarzyłem to z faktem że przy takim stanie na wolnych obrotach silnik potrafi zgasnąć. nie mam żadnych schematów tego układu. Może ktoś sie orientuje czy te fakty można łączyć ze sobą. |
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 12:20
| na pewno w zbiorniku wyrownawczym masz czujnik ?? z tego co wlasciciele oczatych pisza to moze wlasnie tego nie byc, i taki uklad jet imitacja tego co winno byc |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 12:28
| jest czujnik (wersja GHIA exlusiv), jak mialem pekniety zbiorniczek to bardzo dokladnie wskazywal jak ilosc plynu dochodzila do min. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 13:20
| To przeciez normalne że jak jest płyn gorący to za maximum moze wyjść w zbiorniczku.Jak jest zimny to go "ubywa".Ja jak mam płynu równo ze stanem "min" to lampka się świeci dopóki sie auto nie zagrzeje..potem gaśnie bo w zbiorniczku płynu "przybyło" |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 13:37
| dokladnie tak- u mnie codziennie rano takowe objawy |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 13:50
| nie chodzi o to ze zapala sie i pozniej gasnie ( przy niskim poziomie to jest logiczne), tylko oto ze po przekreceniu kluczyka po nagrzaniu silnika, ona w ogole sie nie zapala razem z pozostalymi ( tak jakby byla przepalona zarowka) |
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 14:20
| czyli dziala ale do czasu ?? pozniej jakby jej nie bylo ?? |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 14:29
| cos w tym rodzaju |
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 14:31
| Potrzeba mi wiedzieć, gdzie w 1992-94 GHIA z TEMPOMATEM wchodzi zasilanie do samozdiagnozowania tychże lampek-otwarte drzwi, spalone żarówki, i lamki kontrolne pod zest. wskaźników, do którego modułu na który pin, grzebałem za tym dużo, ale niestety nie mam, wie ktoś?? |
tel.: 502894108. |
