złe prowadzenie |
gastro [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 15:19 złe prowadzenie
mam mały problem z proewadzeniem auta jezdzi dosłownie po całej drodze pszyskrecie w prawu ucieka jeszcze głembiej a wlewo analogicznie do prawiej lub mocniej mam jusz go dos pomuszcie bo gho spszedam
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 15:22
| Samochód nie jest przekoszony przypadkiem |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 15:31
| obadaj stan zawieszenia. |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 15:48
| jedz na szarpaki i niechaj wszystko sprawdza |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 16:40
no i sprawnosc amortyzatorow ma do tego kosmicznie duzo. ja po wymianie samochodu nie poznalem. a tak jest od zawsze czy teraz sie cos mu stalo?? no i jaka szerokosc opon??
maciek |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 16:44
| fakt ze po wymianie amorow swiat jet piekniejszy !! jak bedziesz na szarpakach to amorki trza wziasc nadprogramowo (przynajmniej u mnie)- w podstawowym pakiecie to masz jedynie sworznie wachaczy i koncowki drazkow |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 16:52
| luzy w zawieszeniu posprawdzac i ukladzie kierowniczym |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 17:45
| Jakoś w swoim mniałem wywalone wszystkie amory i nie mniałem problemów żeby mi samochód uciekał więc sądze że tak jak Antek luży na zawieszeniu i jak jest delikatnie przekoszony też może uciekać w zakrętach. |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 17:47
| u mnie jak przednie amory byly wywalone to prawie dacha strzelilem jak z lasu wyjechalem- boczny podmuch wiatru mnie tak urzadzil, auto prawie na bok sie przechylilo- po zmianie amorkow ladnie to to sie trzymalo |
bigdaaddy [Usunięty]
Mnie kiedys rozerwalo sie sprzeglo gumowe laczace kierownice z przekladnia i trzymalo sie tylko na takich blaszkach, ale wtedy byl luz kierownicy na pol obrotu. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 18:03
| Kevin Xy napisał/a: | | u mnie jak przednie amory byly wywalone to prawie dacha strzelilem |
Ale jakbyś mniał też tylne wywalone to przynajmniej ładnie by się kładł |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 18:20
| sierars1 napisał/a: | | ładnie by się kładł |
na pewno rowno, po calosci
jednak uwazam ze jak sie juz wybierze na szarpaki to niech amory sprawdzi, bo to jednak czuc jak sie w koleiny wraca- buja po calej jezdni |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 19:55
Ja myślę że to wina drążka reakcyjnego, prosta sprawa jedź na diagnostykę i oni Ci wszystko powiedzą, kosz ok 40 - 50 Pln za całość. W każdym bądź razie zawieszeni będziesz musiał robić.
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 08:45
A ja bez jazdy da diagnostykę to bym powymieniał wszystko najpierw same całe nowe wachacze - nie gumy tylko, oraz końcówki drążka , a później jakby było mało to amorki.
Diagnostyka zawieszenia nie zawsze pokaże że jest luz np: na swożniu wachacza |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 10:50
no tyle,ze to spora inwestycja w wielorybie nie kupi kompletu za 170 zl jak do mk1 czy mk2. wiec wszystko zalezy od kasy a mi na trzepakach wykazali minimalne luzy na swozniach i po wyjeciu wahaczy faktycznie byly. ale to zalezy jak sie tester przylozy do pracy i od sprzetu pewnie tez. a wszystko u mnie zaczelo sie od ustawienia zbieznosci wtedy wykryli luzy.
maciek |
