Problem z 1-wszym biegiem |
G_O_T_I [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 22:18 Problem z 1-wszym biegiem
Mam problem ze skrzynią biegów w Scorupce. A mianowicie przy próbie wrzucenia pierwszego biegu czuć opór, a niekiedy wogole nie można wrzucić biegu. Dopiero przy ponownym wciśnięciu sprzęgła bieg wchodzi ładnie aż.... do kolejnych świateł
Czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 22:40
| zuzycie skrzynie biegow - syncheonizatorow i wybierakow, oraz moze zuzycie sprzegła |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 22:42
zmien na automat to nie bedziesz mial tego problemu |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 23:02
| Cytat: | | zmien na automat to nie bedziesz mial tego problemu |
Hehe ale za to będzie miał inne problemy bardziej kosztowne. |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 23:05
A swoja droga to ciekawe czy ktos takie cos zrobil. |
G_O_T_I [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 23:21
| Orientuje sie moze ktos jakie mogą być koszty samych wyżej wymienionych części oraz naprawy? |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 23:54
G_O_T_I, sprawdź najpierw czy jest dosyć oleju w skrzynie, linkę sprzęgła i samoregulator przy pedale.
Spróbuj podłożyć jakąć podkładkę o grubości ok. 10mm pomiędzy linkę, a opór (tam, gdzie linka wchodzi do karoserii).
Jeżeli to nic nie pomoże, to tak jak pisał Rafał - synchronizator na 1-ce do wymiany. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 01:13
typowe...
sprzęgiełko się kończy |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 01:21
no to w moich rejonach robota z 250 zl no i tarcza tez cos kolo tego. reszte treba zobaczyc po rozebraniu. tylko nie kupuj nic taniego wloskiego nie firmowego bo mi take cos w sierrce wytrzymalo 10 miesiecy(pisze to juz chyba po raz 10 na forum ale po co ktos ma sie naciac na tanizne i potem od nowa koszty)
p.s. a moja skrzynia ta co uzywam teraz byla zastana cos w niej zgrzytalo itp a po wymianie oleju z kilmetra na kilometr sie polepszalo. koszt w sumie niewielki wiec moze zacznij od tego |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 01:38
| niekoniecznie, 1 ma opory , z wyrobienia |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 14:36
Ja mam tak samo, czasami wchodzi miodzio a czasami z oporami , i w ogóle sie tym nie łamię, skrzynia ciągnie na każdym biegu jak szalona. Prawdopodobnie mam synchronizator walnięty. Przy okazji mAm pytanie, czy do skrzyni N9 mogę wlać ( uzupełnić ) Orlenowski olej do przekłani ( czerwony )?. Co prawda nie sprawdzałem jeszcze poziomu oleju, ale pytam z ciekawości. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 00:38
tego oleju wchodzi tam kolo 1 litra czy jakos tak. ja bym na tym nie oszczedzal i kupil fordowski nie jest az tak tragicznie drogi bo taki mam a jakbym za niego duzo zaplacil to bym napewno pamietal
p.s. no i jak juz sie w to bawic to sprobowac odessac wszystko co sie da i wlac nowy. |
