Żarówka do podświetlania |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 18:29 Żarówka do podświetlania
Witam,
szukam żaróweczki do podświetlania przełącznika dmuchamy - taka w oprawce, próbowałem ją wyjąć z tej oprawki ale sie nie dało, nie wiem czy to jest na stałe ?
Jak ktoś ma za pare groszy i jest z rejony katowic to mozemy sie spotkać.
Rodzaj deski do jakiej tego szukam jest tu:
http://www.wan-lan.net/inne/kokpit2.jpg
ps. to są takie dwie po bokach - jedna na przełącznik świateł druga na dmuchawe, przy okazji podświetlają symbole - podgrzewanej szyby, halogenow itd. są mocowane do tego czarnego elementu maskującego liczniki, przełączniki |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 18:38
Żaróweczkę trzeba wyjąć wężykiem |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 18:48
| Adam_2000 napisał/a: | Żaróweczkę trzeba wyjąć wężykiem |
wężykiem ?
próbowalem palcami ale mocno sie trzyma, pomyślałem ze jest na stałe w tej oprawce, a to są takie same żaróweczki jak np. z kontrolki abs, recznego...? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 18:50
| nie wszystkie sklepy maja takie zarowki ja kupilem zapas w sklepie z czesciami do wartburga bo w nim byly stosowane |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:08
| adam on nie mowi o zarowce w pokretle, tylko takiej dziwnej w plastikowym zatrzasku, nie pamietam czy te zarowki tam nie sa zaciskane, chyba trzeba wyrwac na sile i wlutowac nowa |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:12
| nic się nie wyrywa, tam są takie rozpórki i je się ściska i wyciąga, ewentualnie przekręca [nie pamiętam dokładnie, robiłem to 2 lata temu]. ale najpierw przekręca się w prawo lub lewo oprawkę z żarówką |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:13
no ja juz nie pamietam |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:15
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | adam on nie mowi o zarowce w pokretle, tylko takiej dziwnej w plastikowym zatrzasku, nie pamietam czy te zarowki tam nie sa zaciskane, chyba trzeba wyrwac na sile i wlutowac nowa |
Dokladnie, przekreca sie te oprawke o 90o i wyciaga, a do tej oprawki sa takie "wtyczki" na zatrzasku.
Wlutowac to chyba sie nie da. |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:16
| ok to oprawke, a zarowke z oprawki jak!!!?? |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:23
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ok to oprawke, a zarowke z oprawki jak!!!?? |
no własnie ? Adam pisał coś o węzyku ?!
Ale mi sie wydaje ze to może być na stałe ??? |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:27
Ja myslałem, że chodzi o żaróweczkę, która siedzi w osi pokrętła i podświetla samą gałkę |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 19:33
| Adam_2000 napisał/a: | Ja myslałem, że chodzi o żaróweczkę, która siedzi w osi pokrętła i podświetla samą gałkę |
Jutro to odkrece i zrobie fotke, bedzie wiadomo o co mi chodzi |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 20:17
| chodzi Ci o zarowke ta co podswietla w maskownicy te kanaly swietlne prawy i lewy ?? jesli tak to ona w tej oprawce prawie na stale- musisz przy tych blaszkach stykowych obodowy przeciac laczenie lutowane (ona ma dluzsze nozki i do tych blaszek lutowane), wyrwac zarowke, do nowej zarowki dolutowac wasy i po prostu jakos albo podlutowac albo skrecic i zacisnac na tej blaszce- ja mam zacisniete i klejem zalane i przerw w obwodzie nie ma- zarowki te na wiekszosci stacji- cena okolo 1 pln |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 20:29
| Kevin Xy napisał/a: | | chodzi Ci o zarowke ta co podswietla w maskownicy te kanaly swietlne prawy i lewy ?? jesli tak to ona w tej oprawce prawie na stale- musisz przy tych blaszkach stykowych obodowy przeciac laczenie lutowane (ona ma dluzsze nozki i do tych blaszek lutowane), wyrwac zarowke, do nowej zarowki dolutowac wasy i po prostu jakos albo podlutowac albo skrecic i zacisnac na tej blaszce- ja mam zacisniete i klejem zalane i przerw w obwodzie nie ma- zarowki te na wiekszosci stacji- cena okolo 1 pln |
No wlasnie, o te zarowke mi chodzi, ale bylem wlasnie w aucie i k.... mac spalila mi sie zarowka w pokretle dmuchawy, jutro sobie podjade na jaka stacje i kupie te zarowki.
ps. do moderatora, moze ten temat przenieść gdzies do "elektryki" i zmienic temat - zarowka do podsiwetlenia ... ? |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 20:31
| Cytat: | | do moderatora, moze ten temat przenieść gdzies do "elektryki" i zmienic temat - zarowka do podsiwetlenia ... ? |
proszę bardzo |
