$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co to jest-prosba o zdefiniowanie
szmigier
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 12:53   Co to jest-prosba o zdefiniowanie
Witam wszystkich ponownie. Dzis pytanie moze troche dziwne ale dosc istotne. Pojawił mi sie wyciek oleju z lewej strony bloku silnika (stojąc przed maską) w głębi (okolice filtra oleju) z takiego jasnego plastiku do którego dochodzi jakis przewód a wszystko przykrecone dosc spora nakretka. musze to dosc szybko wymienic bo sadzi calkiem niezle, a nie mam pojecia co to (jakis czujnik czy co?). Licze na Waszą wiedzę.Dzieki
Nailee
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 13:27
Wydaje mi się, że to czujnik położenia wału korbowego. Ale lepiej niech się wypowie specjalista :)
sierars1
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 15:28
Czujnik położenia wału jest z przodu silnika przy kole zamachowym.
misio_23
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:26
sierars1 napisał/a:
... no to trzeba raz na zawsze ustalić gdzie jest przód a gdzie tył silnika - nie jest to przedmiotem sporu ale nich będzie że od piewszego cylindra tak jak zapłon czyli od koła / kół /pasowego / ch/
.... bez obrazy :wink:
sierars1
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:38
:mrgreen:
mmmk
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:41
wrzucie jakies zdjecie i bedzie jasne o ktorej czesci silnika kto pisze.
maciek
sierars1 napisał/a:
Jacek się po prostu nie wyspał :))
sierars1
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:45
Tak to jest jak się człowiek o świcie kładzie :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez sierars1 |19 Paź 2005|, 2005 00:00, w całości zmieniany 1 raz
misio_23
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:49
.... no to uzgodnione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
szmigier napisał/a:
.... powinien to być czujnik ciśnienia oleju - popatrz na kontrolkę ciśnienia a jak nie to się wstrzymaj na uzytkownika DOHC
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:53
szmigier napisał/a:
Myślę, i myślę... i nic mi do głowy nie przychodzi... co to kurna jest ??
... odpowietrzenie skrzyni korbowej ??
misio_23
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 23:46
... Adam - w DOHC wychodzi mi na czujnik , tak wychodzi z literatury ale niech to przeczyta :!: ktoś co ma DOHC - może powie coś na 100% - niebędę się spierał ... w razie pomykłi stawiam browara .... wysyłka - PP - tylko namiary na PWroszę bo nie będę zaśmiecał .....
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 01:09
jezeli jest to jakos powyzej rozrusznika bardziej do przodu silnika, takie brazaowe ustrojstwo z nakladanym najego czubek cienkim pojedynczym przewodem to jest to czujnik cisnienie oleju luboiacy pojsc i ostro cieknac w DOHC
szmigier
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 09:36
Szkoda, że nie moge Wam pokazać zdjęcia (nie mam chwilowo czym zrobic) napewno byłoby łatwiej, ale chyba zawierze Rafałowi, bo jak już pisałem dochodzi do tego plastiku jeden przewodzik. Mam nadzieje, że sie nie myli... Dzieki za podjecie tematu, bo wymiana musi byc szybka-leci jak cholera. Pozdr.
mmmk
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 13:25
za chwile zrobie fotke i tu wkleje i zaznaczysz o co ci chodzi. moze w moim dohc tez to jest a ja zielony niekumaty wzbogace swoaj wiedze na przyszlosc :mrgreen: . tak kolo 14 powinna byc.
maciek
[ Dodano: 2005-10-19, 14:05 ]
no to sa ale nie wiem czy dobre jak nie to dajcie znac. aparat mi sie nizej nie miesci :)
szmigier
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 14:40
Dzieki za fotki choc nie bardzo moge z nich powiedziec o co mi chodzi. Prawdopodobienstwo zaznaczyłem, a na poniedziałek postaram sie wkleic dokładną. Pzdr.
