Bogata mieszanka+sondy lambda |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:01 Bogata mieszanka+sondy lambda
Witam mam takie pytanko:
Bylem na diagnostyce moim Scorpio - i komp wybił 3 błędy, mechanik stwierdzil ze 2 z nich to podgrzewanie obu sond lambda, a ten 3 to za bogata mieszanka.
Czy jak wymienie sondy i zresetuje kompa (odepnę akumulator na jakiś czas) to komp ustawi sie na te nowe sondy? czy ten błąd "za bogatej mieszanki" nie zniknie bez jakiejś interwencji o której nie wiem? ( spalanie ponad 10l ( prawie 11) na 100km, przy znacznej przewadze jazdy w trasie okolo 100-110km/h)
Acha i jeszcze jedno, czy te uniwersalne sondy lambda z allegro po 80pln nadaja sie do czegos - czy to jakiś badziew? |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:24
| podgrzewanie to możesz sobie miernikiem zbadać a co do resetu to wieloryby z eec5 nie resetują się po odcięciu zasilania. |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:26
Błędy trzeba skasować komputerem.
Po wymianie sond nie musisz robić resetu, bo to są czujniki dynamiczne.
Możesz zamontować uniwersalne sondy NTK (ja takie założyłem i jest O'K). |
