Co to jest-prosba o zdefiniowanie |
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 12:53 Co to jest-prosba o zdefiniowanie
| Witam wszystkich ponownie. Dzis pytanie moze troche dziwne ale dosc istotne. Pojawił mi sie wyciek oleju z lewej strony bloku silnika (stojąc przed maską) w głębi (okolice filtra oleju) z takiego jasnego plastiku do którego dochodzi jakis przewód a wszystko przykrecone dosc spora nakretka. musze to dosc szybko wymienic bo sadzi calkiem niezle, a nie mam pojecia co to (jakis czujnik czy co?). Licze na Waszą wiedzę.Dzieki |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 13:27
Wydaje mi się, że to czujnik położenia wału korbowego. Ale lepiej niech się wypowie specjalista |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 15:28
| Czujnik położenia wału jest z przodu silnika przy kole zamachowym. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:26
| sierars1 napisał/a: | | jest z przodu silnika przy kole zamachowym |
... no to trzeba raz na zawsze ustalić gdzie jest przód a gdzie tył silnika - nie jest to przedmiotem sporu ale nich będzie że od piewszego cylindra tak jak zapłon czyli od koła / kół /pasowego / ch/
.... bez obrazy |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:38
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:41
wrzucie jakies zdjecie i bedzie jasne o ktorej czesci silnika kto pisze.
maciek |
| sierars1 napisał/a: | | Czujnik położenia wału jest z przodu silnika przy kole zamachowym. |
Jacek się po prostu nie wyspał |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:45
Tak to jest jak się człowiek o świcie kładzie |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |19 Paź 2005|, 2005 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:49
.... no to uzgodnione
| szmigier napisał/a: | | w głębi (okolice filtra oleju |
.... powinien to być czujnik ciśnienia oleju - popatrz na kontrolkę ciśnienia a jak nie to się wstrzymaj na uzytkownika DOHC |
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:53
| szmigier napisał/a: | | wyciek oleju z lewej strony bloku silnika (stojąc przed maską) w głębi (okolice filtra oleju) z takiego jasnego plastiku do którego dochodzi jakis przewód a wszystko przykrecone dosc spora nakretka. |
Myślę, i myślę... i nic mi do głowy nie przychodzi... co to kurna jest ??
... odpowietrzenie skrzyni korbowej ?? |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 23:46
... Adam - w DOHC wychodzi mi na czujnik , tak wychodzi z literatury ale niech to przeczyta ktoś co ma DOHC - może powie coś na 100% - niebędę się spierał ... w razie pomykłi stawiam browara .... wysyłka - PP - tylko namiary na PWroszę bo nie będę zaśmiecał ..... |
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 01:09
| jezeli jest to jakos powyzej rozrusznika bardziej do przodu silnika, takie brazaowe ustrojstwo z nakladanym najego czubek cienkim pojedynczym przewodem to jest to czujnik cisnienie oleju luboiacy pojsc i ostro cieknac w DOHC |
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 09:36
| Szkoda, że nie moge Wam pokazać zdjęcia (nie mam chwilowo czym zrobic) napewno byłoby łatwiej, ale chyba zawierze Rafałowi, bo jak już pisałem dochodzi do tego plastiku jeden przewodzik. Mam nadzieje, że sie nie myli... Dzieki za podjecie tematu, bo wymiana musi byc szybka-leci jak cholera. Pozdr. |
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 13:25
za chwile zrobie fotke i tu wkleje i zaznaczysz o co ci chodzi. moze w moim dohc tez to jest a ja zielony niekumaty wzbogace swoaj wiedze na przyszlosc . tak kolo 14 powinna byc.
maciek
[ Dodano: 2005-10-19, 14:05 ]
no to sa ale nie wiem czy dobre jak nie to dajcie znac. aparat mi sie nizej nie miesci
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 14:40
| Dzieki za fotki choc nie bardzo moge z nich powiedziec o co mi chodzi. Prawdopodobienstwo zaznaczyłem, a na poniedziałek postaram sie wkleic dokładną. Pzdr. |
