Wskaźnik poziomu paliwa - podejdzie od diesla do beni? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 21:46 Wskaźnik poziomu paliwa - podejdzie od diesla do beni?
Elo.
Walczę i walczę z tymi moimi zegarami. Ponaprawiałem w nich sobie wszystko, a działało bardzo niewiele, no i została mi jeszcze jedna mała p.i.e.r.d.ó.ł.k.a. Zupełnie nie wiem jak ją "ugryźć". Chodzi o wskaźnik poziomu paliwa. Wymieniałem już z dwu różnych zegarów, cewki wymieniłem chyba ze cztery, próbowałem to to skalować i efekt zawsze ten sam. Reaguje na prąd i zmiany ilości paliwa ale pokazuje niewłaściwie - tzn. przeważnie za mało, a jak ją wyskaluję na pełnym baku do góry, to rezerwa znajduje się gdzieś około 1/3 wysokości skali, a chwilę potem pusty zbiornik. Nie wiem już sam czy ja coś p.i.e.p.r.z.ę. czy należy się może zabrać za problem od strony baku.
Poradźcie coś bo z.a.j.o.b.a. dostanę.
Ps. Mam kupionego kiedyś od Vika smoka z czujnikiem od diesla - jakoś nie chciało mi się go zakładać do starego Scorka. Jak sądzice da się to wykorzystać w moim DOHC-u? |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 22:14
Nie dziwię Ci się, że jesteś wq..ny
Ja też walczyłem z tym wskaźnikiem w Sierrze DOHC... bez sukcesów
W końcu jak padła pompa, to wymieniłem całość i zaprądziło
Co do tego czujnika od diesla, to jeżeli ma tę samą konstrukcję jak od DOHC-a, to możesz spróbować. Charakterystykę ma taką samą. Teoretycznie w DOHC-u jest to jeden moduł, ale da się go rozebrać na części |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 09:39
| Gdybyś czasem chciał się tego czujnika do diesla pozbyć to byłbym zainteresowany:) Męczy mnie juz jeżdżenie "na czuja" i nigdy nie wiem ile jeszcze ropska w baku:) Pozdro. Łukasz |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:01
| generalnie jak sądze jest toto zrobione z druta nawojowego i pływak ślizga po tym i stąd odczyt - i teraz tak - jeśli jakieś zwoje się przetarły i zwierają nieco to zmniejszyłą się całkowita oporność układu i nigdy tego nie wyskalujesz. |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:03
| W moim była zwykła płytka oporowa, jak w potencjometrze. Na sucho wszystko chodziło jak trzeba, zaczynało sie pieprzyć, jak zamontowałem w zbiorniku. |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:05
| no ale jak się zetrze to też się oporność zmieni i będzi edupa - no można by nieco jakims oporasem doskalowac zewnętrznie - ale to zawsze coś będzie łżeć mniej lub więcej. |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:09
| Struna napisał/a: | | no można by nieco jakims oporasem doskalowac zewnętrznie |
A myślisz, że tego nie robiłem ? ... nawet ślizgacz chodził po "nowej" drodze |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 22:06
| Tlukas napisał/a: | | Gdybyś czasem chciał się tego czujnika do diesla pozbyć to byłbym zainteresowany:) Męczy mnie juz jeżdżenie "na czuja" i nigdy nie wiem ile jeszcze ropska w baku:) Pozdro. Łukasz |
Well - najpierw muszę zobaczyć czy podejdzie do mojego. Inna sprawa, że zastanawiam się czy będzie pasowac do Twojego bo ja mam 2.5 TD ale rocznik '91. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 22:08
| Też nie wiem czy spasuje ale gdybyś się decydował na sprzedaż to sie sprawdzi:) Pozdrawiam. Łukasz |
