Radio FX3000 |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:56 Radio FX3000
mam u siebie kaseciaka ( orginalnego ) ,chce wymienic na CD,ale nie wiem czemu
chcialbym miec tez fordowskie i znalazlem autoradio CD FX 3000 RDS EON,czy ktos to moze ma u siebie i möglby cos powiedziec,czy jest dobre ,czy do d....
nie musze miec u siebie super naglosnienia ,to co jest ,mi wystarcza,tylko chcialbym odtwazac CD
malo jest chyba tych radyjek ,bo predzej tego nigdzie nie widzialem ,a 600 -tki ( czy 6000 )
do MK2 chyba nie da rady wsadzic
w scorupkach jest jakis wtmacniacz ,gdzies z boku( gdzies to widzialem na forum ),czy podlaczenie bedzie pasowac ,powinno to byc chyba znormalizowane w orginalnych radiach Forda
Adwes |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 23:34
kurde... ktoś kiedyś pisał że takie cosik miał i był zadowolony z tego w sensie że lepiej grało niż 2007 + wzmak. A co do podłączenia to niestety nie wiem.
I w ogóle - jak FX3000 znalazłeś to gratuluję, to co najmniej rzadka sprawa jest. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 23:45
nie bylo mnie chwile ,bo bylem na ebay-u,no i kupilem ( wlasnie skonczyl sie przetarg )
jak zamontuje ,to bede mögl cos powiedziec , widzialem jeszcze FX 1500, wizualnie takie same ,tylko nie bylo na radiu napisu RDS i EON, a to EON nawet nie wiem co znaczy |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 23:49
| a z ciekawości - ile Cię ono wyniosło? |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 23:58
w sumie nie najtaniej ,bo za prawie ta cene mozna kupic nowe np. AEG w " Plusie " ,ale ja chcialem orginalne Forda , kupilem za 37,29 € i jest o ile pamietam z fiesty 97 r.
,a ten FX 1500 , tez mu sie zaraz chyba konczy przetarg i jak ostatnio patrzylem to byl chyba za 7 , czy 10 €
[ Dodano: 2006-12-21, 19:45 ]
no i mam juz to radyjko i zaczely sie schody - 2007 ma 3 kostki,a FX 3000 ma tak jagby jedna poczwörna,oblatalem dzisiaj sklepy i nie idzie dostac adaptera do radia z Forda do Forda,w Fordzie powiedzieli ,ze sa dopiero 4 lata i moje auto jest dopiero drugim tak starym samochodem ,ktöre do nich przyjechalo
w 2007 sa 3 kostki,jedna czarna ,dluga i waska , 2 zölta z czerwonym srodkiem do ktörej dochodzi tylko jeden kabel ( czarny ) i na cos takiego w Fordzie mieli by adapter, ale jest jeszcze 3 kostka metalowa ,tez dluga ,waska z stykami jak w komputerze lub telefonie i nikt nie wie co to jest i przez ta w sumie kostke nie moge dostac adapteru
macie jakiegos pomysla ,jak to ugrysc i od czego jest ta 3 ( metalowa ) kostka , moze ona nie jest potrzebna do FX 3000 |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 12:56
| UP |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 11:19
| ta meralowa u mnie jest plastykowa i idzie do wzmacniacza , napewno były min 2 typy 16 i 10 pinowa , ja mam radio z 16 a inst. z 10 . Gdzieś widziałem w schematach jak te piny przerobić , Zresztą w innym poście gdzieś wyłudzam od kolegów taką wtyczke i jak ją dostane to będe walczył . |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 15:33
to by znaczylo ,ze ta metalowa(blaszana ) wtyczka jest od wzmacniacza ?
ona wchodzi w radio pionowo po prawej stronie radia (patrzac od tylu ) przy samym koncu scianki
czy ktos wie ,czy FX 3000 ma juz wzmacniacz i ten dodatkowy w scorupce jest w tym przypadku zbedny,czy nie?
jezeli FX 3000 mialby wzmacniacz w sobie ,to wystarczy pominac ta wtyczke i bedzie OK,
czy ten dodatkowy wzmacniacz mial zasilanie przez ta wlasnie wtyczke ,czy osobne ,ktöre trzeba by bylo rozlaczyc,zeby bez potrzeby nie byl caly czas wlaczony
jak ktos wie cos o tym ,prosze o podpowiedz |
